查看: 3509|回复: 9
BIOS不保存时间
发表于 2009-5-26 16:48:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BIOS时间设置了。重新开机又要重新设置,重新安装系统安装不了。是什么原因啊。主板的哪部分电路坏了啊??
发表于 2009-5-26 16:55:00 | 只看该作者 �
看看COMS电路 2个二极管 晶振 及电容
发表于 2009-5-26 16:56:53 | 只看该作者 �
换个电池。。。 不过即使没有电池也能安装系统啊?
发表于 2009-5-26 17:16:22 | 只看该作者 �
CMOS电路一些二极管跟三极管类的东西坏的比较多的!
发表于 2009-5-26 17:18:30 | 只看该作者 �
量下电池电压是否在2.6-3.3V
发表于 2009-5-29 20:31:27 | 只看该作者 �
量一下cmos电路
发表于 2009-5-30 11:04:04 | 只看该作者 �
先量下CMOS电池有不 有3V,在量下跳线那有不有2.5~3.3V左右电压,如电池有电,跳线那没电,那就顺着线路查下CMOS电路部分,分享电小经验,我遇到很多板子是那装电池弹片接触不好导致没电,你压弹片在量电压
发表于 2009-5-30 11:50:48 | 只看该作者 �
电池换了就是电路问题了
发表于 2009-6-1 17:48:17 | 只看该作者 �
换电池。不行跑线路电池座正极接的第一个电容换掉
发表于 2009-6-2 21:44:26 | 只看该作者 �
看看是不是电池底步是不是氧化和电池有没3.3V
