当前专题: BIOS时间
三星R23 进BIOS 时间乱跳
三星R23 进BIOS 时间乱跳
三星R23 进BIOS 时间乱跳 那位高手遇见过
标签: BIOS   阅读全文
主板不能保存bios和时间
主板不能保存bios和时间
主板很奇怪 断电有时候放他几小时都可以保存 放上一天以上就不能保存 这是哪里出问题了
标签: BIOS   阅读全文
求救hp u5008cn进bios时间日期还原出厂、不进没事
直接开机进bios把时间日期改到正常重启后后发现没变。然后关机拔掉电源 过了半个小时左右插上发现还没变。于是报价50后客户拿走了!2天之后打电话回来说又不好使...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
盈通A6 战神版 bios时间可以保存 设置不能保存
盈通A6 战神版 bios时间可以保存 设置不能保存 电池有电3.2V 跳线冒2.6V 刷bios也不行 不断电重启设置保存不了 时间可以保存 断电后时间也可以保存 是什么问题啊
标签: 刷BIOS   阅读全文
DELL N4010不触发 BIOS放电正常使用段时间又不触发 ...
有台DELL N4010轻微进过水,不...使用段时间又不触发。然后清个BIOS以后又正常开机,于是刷BIOS 换BIOS电池 可是现在又不行了。反复啊 实在不知道从哪入手 求高手。
标签: 刷BIOS   阅读全文
IBM T40 每次进去Bios调完时间后,是可以启动的。...
IBM T40 开机出现:ERROR 0271:check date and ...SETUP,主板电池我已经换了,到BIOS里设置好后可以开机,但是关机断电后开机还是出现这个提示,是什么原因啊?
标签: BIOS   阅读全文
D600 BIOS时间不保存。自动放电。
先装了一块好的电池上去当时好了 一夜过来 新电池没电了。求BIOS电路、
标签: BIOS   阅读全文
杰微JWG41M-B3保存不了时间,顺便备份下BIOS
杰微JWG41M-B3保存不了时间,跑线路跑到D1,发现通到南桥的那个脚3.3V,拔掉电源一刹那3.3掉电,过一两秒回复正常,不保存时间了,换了这个D1,就好了。...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
T420T420i BIOS发布时间:2012-12-24 版本:1.43
593360593359593358593357593356593355
标签: BIOS   文件   阅读全文
BIOS时间慢慢不对
BIOS时间慢慢不对
有一台AXIOO的笔电 BIOS教对及储存了时间,但关机后时间就慢慢不对了 例如关机...BIOS时间只行了十分钟 放了一天就回到出厂设定 晶震换过了,有没有人可以给点思路
标签: BIOS   阅读全文
主板BIOS时间无发保存,换电池后还是一样
有些老主板BIOS时间无发保存,一般都是把电池换了,换电池后还是一样,无发保存,求教一下是什么原因,哪个部位的问题
标签: BIOS   阅读全文
东芝的TE2100 笔记本能在BIOS里设置时间么?
如果能又是哪个选项啊 求高手指点
换显卡大功告成,调bios时间却引起掉电
Roman]完毕装机,开机,提示要修改bios时间 通常情况下我...
标签: 维修   BIOS   显卡   开机灰屏   阅读全文
三星BIOS时间飞奔
三星BIOS时间飞奔
有个三星R23进水的机器,拆机维修,一开机就立马大短,换了CPU供电好了之后装机发现时间飞奔,不知道从哪下手,32。768换过没有用,请高手指教
标签: cpu   维修   BIOS   cpu供电   阅读全文
IBM X300能进BIOS,但是进去无法调整时间,也进不了...
X300能进BIOS,但是进去无法调整时间,也进不了系统,就是进到BIOS什么都动不了了,外接键盘也不行,BIOS已经刷过,裸板测试的,没有任何外接,内存换过,求解?...
标签: 进不了系统   阅读全文
杂牌主板BIOS时间不能保存~但BIOS可以保存~
有一块杂片的,945芯片组,BIOS时间不能保存,电池有3V电压,开机进入BIOS设置,把软驱关掉,时间改为今天,断电后,软驱已经是关闭状态,说明保存了,但是时间...
标签: 芯片   阅读全文
怎么能查到机器的哪天生产出来的,或者BIOS发布的时间
修过北桥后进CMOS发现要密码,晕了,听说这机器有着毛病,论坛里下载了华硕的密码表,可不知道怎么查这机器是哪年哪月哪日生产的,或者BIOS哪年哪月哪日发布的,...
标签: 华硕   阅读全文
开机BIOS自检很长时间
开机BIOS自检很长时间
如题,华硕M4A78开机BIOS自检很长时间是怎么回事
标签: 华硕   阅读全文
IBM 每次开机设置BIOS时间
IBM 每次开机设置BIOS时间
今天接到客户一台IBM R40E笔记本,总是开机设置BIOS时间,电池检查过都有电,设置完了就能开机,关了机重开就又要设置时间了,请问是什么问题怎么解决呢?
如果不进BIOS LOGO过后 然后163时间报错 就一片灰 屏...
本帖最后由 sdss163 于 2011-3-22 23:58 编辑hp520换北桥后,进BIOS没问题 如果不进BIOS LOGO过后 然后163时间报错 就一片灰 屏上无任何显示 研究了2个...
标签: BIOS   阅读全文
