查看: 5547|回复: 9
DELL N4010不触发 BIOS放电正常使用段时间又不触发 不知如何下手啊
发表于 2013-5-9 10:33:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有台DELL N4010轻微进过水,不触发,后来我把进水的地方处理了以后, BIOS放电正常开机。使用段时间又不触发。。。然后清个BIOS以后又正常开机,于是刷BIOS  换BIOS电池  可是现在又不行了。。。反复啊  实在不知道从哪入手 求高手。。。
发表于 2013-5-9 11:00:17 | 只看该作者 �
仔细看看进水的地方有没有氧化断线路,进水元件有没有烧掉或氧化虚焊
发表于 2013-5-9 10:54:51 | 只看该作者 �
楼上的,是不触发
发表于 2013-5-9 10:53:37 | 只看该作者 �
南桥加焊一下
发表于 2013-5-9 10:53:13 | 只看该作者 �
是AMD的南桥吗
请问楼主 是不开机 还是开机无显示啊
发表于 2013-5-9 10:36:38 | 只看该作者 �
高手帮忙理下头绪啊
发表于 2013-5-9 11:05:15 | 只看该作者 �
没有明显痕迹,有段时间了我也不记得哪里进过水,应该没有哪虚焊 因为清除下BIOS 能用一两个月。。。
发表于 2013-5-9 11:05:46 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-14 11:10:43 | 只看该作者 �
可以看下 南桥的电路 试试
发表于 2014-6-14 15:10:32 | 只看该作者 �
应该是进水的地方仔细查查,,,可能有不良的元件
