查看: 7475|回复: 16
IBM 每次开机设置BIOS时间
发表于 2011-4-8 11:09:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到客户一台IBM  R40E笔记本,总是开机设置BIOS时间,电池检查过都有电,设置完了就能开机,关了机重开就又要设置时间了,请问是什么问题怎么解决呢?
发表于 2011-4-8 11:29:56 | 只看该作者 �
查CMOS电路啊,看看是不是电池供电电路里的那个电阻断路或阻值变大了!
发表于 2011-4-8 12:18:00 | 只看该作者 �
你这应该是漏电吧,南桥有可能
发表于 2011-4-8 12:27:13 | 只看该作者 �
查RTC电路。
发表于 2011-4-8 12:42:27 | 只看该作者 �
一般是 电池 或 2极管的问题
发表于 2011-4-8 13:06:18 | 只看该作者 �
换一个cmos电池,检查rtc回路,南桥,时钟
发表于 2011-4-8 13:39:34 | 只看该作者 �
先换一个CMOS电池试试,再查CMOS电路,最后南桥。
发表于 2011-4-8 15:08:16 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-9 14:08:41 | 只看该作者 �
rtc电路就那么点东东,一起换了也累不着啊。修板子怎么能嫌麻烦呢?挨着换
发表于 2011-4-9 15:12:42 | 只看该作者 �
看给BIOS电池充电的那个电路,是不是有元器件烧了,我遇到过,也修好过,不过是T42的,就是那个给BIOS充电的电路坏了
发表于 2011-4-9 15:56:47 | 只看该作者 �
你先看看电路还有电容如果不行就做南桥
发表于 2011-4-9 16:10:05 | 只看该作者 �
电池的问题
发表于 2011-4-9 17:21:53 | 只看该作者 �
看一下电池的没有正负极接反的
发表于 2011-4-12 18:59:45 | 只看该作者 �
CMOS电路 很好搞的啊
发表于 2011-4-12 19:15:45 | 只看该作者 �
RTC电路瞧瞧
发表于 2011-4-12 19:48:33 | 只看该作者 �
应该CMOS是电池的问题,曾经碰到过用表测电池有电压但是经常要调CMOS的,换新电池就OK了
发表于 2011-4-12 19:54:59 | 只看该作者 �
RTC   南桥
