查看: 5371|回复: 10
杂牌主板BIOS时间不能保存~但BIOS可以保存~
发表于 2011-11-10 12:57:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
有一块杂片的,945芯片组,BIOS时间不能保存,电池有3V电压,开机进入BIOS设置,把软驱关掉,时间改为今天,断电后,软驱已经是关闭状态,说明保存了,但是时间会跳回2002年1月1日,这是哪里的问题?
发表于 2011-11-10 13:07:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
晶振 南桥   rtc电路
发表于 2011-11-10 13:13:31 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
从电池正极跑线然后到一个肖特级二级管你测下电压是否为2.6V 测二级管到南桥一端 如果电压正常把电池弹片翘高点 还不行就是南桥了
发表于 2011-11-10 13:20:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换一个电池座子试试。
发表于 2011-11-10 13:26:00 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
晶振的可能性大些....
发表于 2011-11-10 14:45:36 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
rtc电路  一般是晶振
发表于 2011-11-10 19:31:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该是时钟晶振的事
发表于 2011-11-10 19:32:55 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
晶振和南桥。
发表于 2011-11-10 19:46:50 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
应该是时钟晶振,下的两个谐振电容漏电。。。
发表于 2011-11-10 19:49:50 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
重点建议查电池座   晶振   南桥
发表于 2011-11-10 21:10:36 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
检查RTC 电路.........
