查看: 6195|回复: 9
BIOS时间慢慢不对
发表于 2012-12-28 14:00:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台AXIOO的笔电
BIOS教对及储存了时间,但关机后时间就慢慢不对了
例如关机后半小时再开机。BIOS时间只行了十分钟
放了一天就回到出厂设定
晶震换过了,有没有人可以给点思路
发表于 2012-12-28 14:08:18 | 只看该作者 �
检查电池电压,漏电没有
发表于 2012-12-28 14:38:11 | 只看该作者 �
如果换过晶振和谐振电容就换桥吧 ,丢失设置是bios电池没有电,但是如果变慢就是桥的事了
发表于 2012-12-28 14:39:56 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-28 14:50:23 | 只看该作者 �
不要忘了电池座
发表于 2012-12-28 14:53:42 | 只看该作者 �
时间是可以储存的
只是会的慢了
之后就回到出厂设定了
发表于 2012-12-28 17:27:56 | 只看该作者 �
li191810 发表于 2012-12-28 14:59
电池座氧化了吧
查了一定沒有呀
发表于 2012-12-28 17:41:27 | 只看该作者 �
南桥呀,RTC电路查查
发表于 2012-12-28 17:46:46 | 只看该作者 �
我记得慢慢变慢了是电池的问题啊,怎么不换电池先试试?
发表于 2012-12-29 20:50:27 | 只看该作者 �
桥加焊过
晶震都换了,电池是新的
