当前专题: BIOS时间
因为不务正业玩BIOS混迹论坛,已是一年有余,感叹时间...
本帖最后由 virginlulu 于 2019-4-6 21:51 编辑 稀里糊涂的玩bios,居然也这么长时间了!感叹!bios算是玩过瘾了
标签: BIOS   阅读全文
时间验证了,关于A1286写BIOS改集成的
时间验证了,关于A1286写BIOS改集成的 http://www.chinafix.com/thread-1008267-1-1.html 这是...
标签: 维修   BIOS   阅读全文
HP PROONE 400 G1 AIO一体机BIOS 开机时间短
先刷BIOS 然后论坛找到两个 都是从原来机器上备份下来的 感谢两位分享。可以正常显示 可以使用 就是开机有点慢,按电源键后15秒才开机。后来我某宝上买了原厂...
标签: 刷BIOS   阅读全文
建议增加BIOS板块的回复时间。
建议增加BIOS板块的回复时间。
BIOS能不能用需要更多的人用过后评价。比如:能不能亮机,能不能正常进系统,使用时要注意什么。...建议增加BIOS板块的回复时间,甚至可以无限回复。
标签: BIOS   阅读全文
DELL 15 3542 bios不影响开机时间
些BIOS不会影响开机时间,工厂原BIOS,绝对好用,亲测。
标签: BIOS   阅读全文
长城品牌机精英代工 H61H2-M2 V 1.0 BIOS设置和时间不...
同行送来的两块主板都是长城品牌机的精英代工,说是同样故障BIOS设置时间都不能保存重启后又恢复了默认,马上接电开机还真是显示cmos设置错误。1401859...
标签: 芯片   阅读全文
求大神解释系统时间是怎么和BIOS时间保持一致的?
系统时间为2017年,BIOS时间2017年系统时间2011年,最后发现规律系统时间和BIOS时间总是隔6年几个月,几点几分也是不对的,电脑关机系统时间停止,BIOS时间正常...
标签: 电脑关机   阅读全文
dell 笔记本,LA-9941P机子进BIOS后修修改时间或其它...
dell 笔记本,LA-9941P机子进BIOS后修修改时间或其它参数要输入密故障求助 1249681客户送修时就是这个故障,刷了N个主板上的BIOS资料仍一样。...
va70 光标卡住不动 bios放电正常一段时间又卡住
现象是LOGO之后左上角光标卡住不动 bios放电后正常 断电 重启反复了10次左右都正常 放了一段时间 大概1小时左右 LOGO完光标又卡住 刷BIOS后又正常 又放了一个来...
标签: 刷BIOS   阅读全文
诡异问题:BIOS时间和系统时间不一致
诡异问题:BIOS时间和系统时间不一致
一台东芝L600笔记本,bios时间和系统时间不一致。具体情况是:BIOS时间设置成2016年11月6号12点,退出进bios还是这个时间,但是进系统后时间就变为2012年7月26号 ...
联想G460AX BIOS记不住时间
联想G460AX BIOS记不住时间
联想G460AX 禁系统全部都好似 就是重启 或者关机都记不住BIOS时间 IO 已换过,.求助!
标签: BIOS   阅读全文
分享几个这段时间修的三星显示器整理出来的BIOS
1183845这是个整合包 里面有十几个程序 用的着的大哥们多多加分~
标签: BIOS   阅读全文
V星h55-p31主板清空bios可以点亮,设置时间后在触发就...
V星h55-p31主板清空bios可以点亮,设置时间后保存重启后就到d4就掉电了,不加内存,不掉电也能检测不到内存有报警声,加上在触发掉电反复重启,反复掉电,有修过...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
昂达主板G31C V7.0版本不保存CMOS时间和支持四核771的...
昂达主板G31C V7.0不保存时间,每次都要按F1,电池换新无效。于是跑线路得知跳线冒附近的D16是相当于一个与门 给跳线帽供电的。查二极管完好,电阻R504一侧电压...
标签: cpu   阅读全文
r400 bios 第一次刷bios 用了一天的时间 我记住他了
1109494最后刷 8m 16角 独立显卡
标签: 刷BIOS   阅读全文
K42JZ风扇狂转刷BIOS管用一段时间后又开始狂转.
刷BIOS管用一段时间后又开始狂转.刷了BIOS后的一两天温度正常,风扇也正常。但是只能管用一两天,一两天过后又开始狂转,再刷无果,偶尔刷一次又可以解决。...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想L-A690 REV 2.1-2.0不保存时间刷此BIOS
标签: BIOS   阅读全文
用编程器刷了BIOS后,开机到显示器点亮的时间要30秒
DELL 3020/9020(H81/Q87)的主板,用编程器刷了BIOS后,开机到显示器点亮的时间要30秒!主板维修,碰到这两个型号不开机的主板,检测是BIOS故障,取下芯片重新刷...
标签: 不开机   阅读全文
华硕F5R intel芯片ati北桥amd南桥bios时间记不住
华硕F5R intel芯片 ati北桥 amd南桥 bios时间记不住 收到机器时点不亮发现bios电池没电了 换了一个亮了 但时间不保存 每次拔掉电源 再插上开机 时间清零 南桥换...
标签: 华硕   阅读全文
时间问题.BIOS时间对的.为什么进系统是10015.12.24年...
时间问题.BIOS时间对的.为什么进系统是10015.12.24年份不对啊.进优盘系统也是一样,不是系统问题.搞不懂
标签: BIOS   阅读全文
