查看: 7051|回复: 32
昂达主板G31C V7.0版本不保存CMOS时间和支持四核771的BIOS
发表于 2016-7-4 11:18:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达主板G31C V7.0不保存时间,每次都要按F1,电池换新无效。于是跑线路得知跳线冒附近的D16是相当于一个与门 给跳线帽供电的。查二极管完好,电阻R504一侧电压为3V正常,另外一侧0V, 是电阻氧化,更换后OK。 使用771至强四核CPU出现蓝屏现象, 更新BIOS到V7.01版本,完美支持,附件图片和BIOS文件。
G31CV7.rar
477.98 KB, 下载次数: 42, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
下个路口!见 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
manzxq + 1 电阻R504氧化,少见的故障啊,
yuchao454875 + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-7-4 12:26:45 | 只看该作者 �
上771很稳定四核划算 不错
发表于 2016-7-4 12:35:36 | 只看该作者 �
为什么上这个CPU会蓝屏   原机的U不是这个吗
维修+ 升级, 要不然深圳的租金 和维修的低费用,你会亏本的  详情 回复 发表于 2016-7-4 19:39
771的四核 用在775的主板, 这种性价比的超级改装DIY搭配 你还不懂?  详情 回复 发表于 2016-7-4 19:22
发表于 2016-7-4 13:18:33 | 只看该作者 �
这种不保存时间的都是RTC电路的问题,上次碰到一台HP的机器他是自己会变动,一下2008年,一下2019年,这话变化。刷BIOS好的
有时候时间变是更换了不同总线的CPU  详情 回复 发表于 2016-7-4 19:24
发表于 2016-7-4 19:22:36 | 只看该作者 �
从来不DIY 直接装新的路过  详情 回复 发表于 2016-7-4 19:41
发表于 2016-7-4 19:24:55 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-7-4 13:18
这种不保存时间的都是RTC电路的问题,上次碰到一台HP的机器他是自己会变动,一下2008年,一下2019年,这话 ...
有时候时间变是更换了不同总线的CPU
发表于 2016-7-4 19:39:04 | 只看该作者 �
额 维修完 加升级 又小赚一笔啦  详情 回复 发表于 2016-7-4 19:40
发表于 2016-7-4 19:40:36 | 只看该作者 �
额  维修完 加升级   又小赚一笔啦
没钱赚的, 771的四核甩个货而已  详情 回复 发表于 2016-7-5 13:26
发表于 2016-7-4 19:41:36 | 只看该作者 �
从来不DIY   直接装新的路过
发表于 2016-7-4 20:00:12 | 只看该作者 �
谢谢分享,我也是新手
发表于 2016-7-4 20:43:48 | 只看该作者 �
771不是改过的吗,改过能放得下去
775主板上771 是珠三角的主流 二手习惯  详情 回复 发表于 2016-7-5 13:27
发表于 2016-7-4 22:53:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问怎么改针脚  看过  有的改过  有的不用改直接可以用
好像是贴几个针脚,我也没改过  详情 回复 发表于 2016-7-6 09:02
发表于 2016-7-4 23:44:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
向各位大神学习
发表于 2016-7-5 13:26:42 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-7-4 19:40
额  维修完 加升级   又小赚一笔啦
没钱赚的, 771的四核甩个货而已
发表于 2016-7-5 13:27:44 | 只看该作者 �
神秘刺杀者 发表于 2016-7-4 20:43
771不是改过的吗,改过能放得下去
没去过珠三角,现在估计都消失的无影无终了淘汰了  详情 回复 发表于 2016-7-5 22:59
发表于 2016-7-5 22:59:39 | 只看该作者 �
大师不可能被淘汰撒  详情 回复 发表于 2016-7-6 09:03
发表于 2016-7-6 09:02:11 | 只看该作者 �
好像是贴几个针脚,我也没改过
见过用生锈的颜色那种薄膜贴几个脚 但是不会  详情 回复 发表于 2016-7-8 01:31
发表于 2016-7-6 09:03:01 | 只看该作者 �
大师不可能被淘汰撒
发表于 2016-7-6 10:53:33 | 只看该作者 �
电阻R504,氧化很少见的故障,
711 配G31 ,大马配小车~~,呵呵~~,不过性能还是会提高,只是 ,发热量也上去了,还要配个100的风扇,不划算。
L5420低功耗版771,乱扔个风扇就盖住了。 谁让你上高功耗去升级,不是找麻烦吗。万一一个月不到烧了板子,不是自己多麻烦事吗  详情 回复 发表于 2016-7-6 17:49
发表于 2016-7-6 17:49:15 | 只看该作者 �
manzxq 发表于 2016-7-6 10:53
电阻R504,氧化很少见的故障,
711 配G31 ,大马配小车~~,呵呵~~,不过性能还是会提高,只是 ,发热量也 ...
哦,原来如此。  详情 回复 发表于 2016-7-6 20:02
