查看: 6272|回复: 18
HP PROONE 400 G1 AIO一体机BIOS 开机时间短
发表于 2017-12-1 21:59:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器本身是开机不显示的。开机后报警4声。先刷BIOS  然后论坛找到两个   都是从原来机器上备份下来的  感谢两位分享  。可以正常显示 可以使用 就是开机有点慢,按电源键后15秒才开机。后来我某宝上买了原厂BIOS   不敢独享。
这是刷别人备份BIOS的报错信息2234.没有找到解决办法
这是原厂BIOS  刷完后亮屏很快,没有报错。
440 g1原厂.zip (4.41 MB, 下载次数: 766)
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
wangjunzheng + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2018-3-15 11:32:26 | 只看该作者 �
我的也报警4声 电压都出了  来刷你的试下
试试吧 现在的机器真的是一个机器一个BIOS 我修这个的时候光刷BISO就4 5个。记得反馈一下哦 谢谢  详情 回复 发表于 2018-3-15 18:40
发表于 2018-3-15 18:40:24 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-26 15:11:28 | 只看该作者 �
亲测BIOS非常棒棒哒,秒亮机,感谢楼主的合成BIOS
发表于 2018-10-26 16:45:16 | 只看该作者 �
我的机子开机报4声,电流到0.4就掉下了,就开机报4声,不上CPU  内存也报四声,刷了你的BIOS还是一样,我的应该不是BIOS问题
师傅 你的修好了吗  详情 回复 发表于 2019-8-13 18:56
发表于 2018-11-3 13:29:27 | 只看该作者 �
好是好    就是下载分太贵了::):)
哈哈哈 这个不是我定的 我都不知道怎么设置下载分  详情 回复 发表于 2018-11-3 19:21
发表于 2018-11-3 19:21:07 | 只看该作者 �
尚明明海龙3A15 发表于 2018-11-3 13:29
好是好    就是下载分太贵了:
发表于 2018-12-11 10:55:55 | 只看该作者 �
感谢分享,实测可用,这种板备份的BIOS都开机慢
发表于 2019-8-13 18:56:56 | 只看该作者 �
四维维修 发表于 2018-10-26 16:45
我的机子开机报4声,电流到0.4就掉下了,就开机报4声,不上CPU  内存也报四声,刷了你的BIOS还是一样,我的 ...
师傅  你的修好了吗
发表于 2019-8-14 13:51:53 | 只看该作者 �
学习了,下载了,谢谢楼主分享
发表于 2022-11-26 11:57:35 | 只看该作者 �
实测开机快,还能解决2234报错问题。刷bios,这个是首选第一。
发表于 2023-10-31 22:36:23 | 只看该作者 �
开机快,解决2234报错问题。
发表于 2023-11-1 09:51:49 | 只看该作者 �
进来学习!分享不易,多谢分享!
发表于 2023-11-1 09:56:03 | 只看该作者 �
支持楼主!进来学习的!
发表于 2023-11-1 14:34:49 | 只看该作者 �
进来学习!分享不易,多谢分享!
发表于 2023-11-1 14:38:19 | 只看该作者 �
来学习的!感谢分享!
发表于 2023-11-1 17:59:46 | 只看该作者 �
分享不易,学习了!感谢分享!
发表于 2025-4-10 12:45:21 | 只看该作者 �
原厂的直刷就行,备份的要合成ME
发表于 2025-5-13 12:48:46 | 只看该作者 �
测试  亮机快不报错
