查看: 6539|回复: 7
求大神解释系统时间是怎么和BIOS时间保持一致的?
发表于 2017-4-25 14:27:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:联想G460
板号:LA-5751O
故障:1:系统时间和BIOS时间不一致:
2:BIOS时间为当天时间,进系统时间变为2011年某月某日。进PE变2012年某月某日,只要不修改系统时间,BIOS时间就是正确的,
3:修改系统为当天时间BIOS时间恢复出厂时间。
4:系统关机时间等一段时间再开机还是显示关机时时间,BIOS时间正确
5:BIOS时间修改2023年 系统时间为2017年,BIOS时间2017年系统时间2011年,最后发现规律系统时间和BIOS时间总是隔6年几个月,几点几分也是不对的,电脑关机系统时间停止,BIOS时间正常运行。
6:以上看出系统不能正确读取BIOS时间。
7:换过南桥,32。768晶振,谐振电容,刷过BIOS,换过系统。进PE也不对 ,进PE和BIOS时间是隔5年。
8:如果说主板有问题导致时间不准确,也说不通 因为BIOS显示的时间只要调对永远显示是正确的,
发表于 2017-4-25 19:13:35 | 只看该作者 �
可能是软件的原因吗?会不会中病毒了?
发表于 2017-4-25 19:23:42 | 只看该作者 �
电脑关机系统时间停止,BIOS时间正常运行,说明系统里没有读取BIOS的时间,而是自己有计时间的软件。换个硬盘装系统看下。正常了把原机盘全格了装
发表于 2017-4-25 22:44:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好奇怪的问题,第一次听说
发表于 2017-4-26 19:35:47 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试
发表于 2017-4-26 20:45:50 | 只看该作者 �
   第一次听说这问题
发表于 2017-4-26 22:11:06 | 只看该作者 �
期待后续,能想到的楼主都处理了,等结果
发表于 2017-5-1 14:53:05 | 只看该作者 �
软件问题的可能比较大一些吧?
