当前专题: 开机不显示
V星h310m pro-vdh plus开机不显示
今天同行送来一块V星h310m pro-vdh plus的主板开机不显示。内存报警。换内存无果,刷bios也不行。不知什么原因。四代内存定义也不知道。先找个图纸。试试吧
标签: 刷BIOS   阅读全文
技嘉b75m d2,开机不显示。
技嘉b75m d2,开机不显示。
开机风扇正常。内存也插拔过,电影也换过,电池也扣过,都不行,机器在正常使用中重启就黑屏,cpu有发热,正常。求维修思路
标签: cpu   阅读全文
华硕A41I每次开机都显示Enter Password:
Password:然后按任意键输入3次错误后显示按F2,按F2后系统能正常启动,但二次开机一样,而且不能存储时间、使用者修改的数据,查CMOS电压3V正常,32.768晶振两端...
标签: 华硕   阅读全文
铭瑄gtx1050ti4g 开机不显示卡b2
上机卡b2 发现Q510 短路 通up1909r这个芯片,放一会儿测量就不短路 测量有600多阻值,现在换了q510这个mos管故障还是一样 求大神指导,谢谢 ...
标签: 214   阅读全文
易视的 ktv总的 EVS6800 开机不显示
测试发现不显示无sa供电 测试供电正常的 开启电压不正常 芯片是95870 开启1.5以下 不出电压 高于就是正常 电压时高时低 割断开启信号 从内存芯片51116的pg飞过来...
标签: 222   阅读全文
戴尔 inspiron3268 45d2y 开机无显示维修 bois
戴尔 inspiron3268 45d2y 开机无显示 测各项电压正常,pei-e x16 a11脚有电压3.3v,a13.a14 有...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕Z170-AR开机不显示维修一例
华硕Z170-AR开机不显示维修一例
今天收到一块华硕Z170-AR,客户描述故障为开机显示器不会显示,拿到后粗粗看了下,没发现维修和碰撞的痕迹,拿万用表进行测量,没发现明显短路的地方,OK,上电...
标签: 刷BIOS   阅读全文
1080开机无显示
1080开机无显示
今天到手一个肥猫家的1080,怼上dvi的显示接头, 静坐3分钟没有暗屏https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_037.png, 内心窃喜...
标签: 222   阅读全文
V星b85m ms-7823 开机显示器有背光无显示 维修 付bios
2050986...开机显示器有背光无显示说明主板有激发信号给显示器,怀疑bios,刷bios 修复完毕。2050987只刷亲测可用,
标签: 刷BIOS   有背光无显示   阅读全文
映泰B250ET2 VER6.0开机不显示掉电,重复启动,CPU不...
这些信号了,最后查到是一个电阻TR1变大引起VCORE_EN到27脚0V,另一组VR_RDY不工作,使RT3606没有电压输出,更换TR1电阻4.7K后正常开机显示,主板上的蓝色排灯也...
标签: cpu   芯片   阅读全文
把主板冲洗了 可以开机但是诊断卡显示1D1D
点不亮的很脏的华硕P5Q主板,看网上水洗主板,自己洗了果然有用 晾干后上CPU上内存上诊断卡运行显示1D1D就不动了,是不是BIOS被清了?上显卡也没有显示 ...
标签: 华硕   阅读全文
华硕UX310UV 开机无显示,REV2.0 电流到0.44a掉电
华硕UX310UV 开机无显示,REV2.0 电流到0.44a掉电刷过bios 内存 好的 头疼20427752042776
标签: 华硕   阅读全文
574显卡开机风扇转灯亮,但是不显示,此时HDMI接主板...
如题,各位,求助,574显卡开机风扇转灯亮,但是不显示,此时HDMI接主板可以显示。这显卡怎么修?
标签: 显卡   阅读全文
华硕H61M-E 插入电源风扇就转,可以开机显示但关机...
可以开关机显示,使用正常。只是插电就转,关机也转。5V待机电压进入12V电路。没什么大危害,但会耗电,老化加速。通过点位图手绘了一个电路,找出故障根源。...
标签: 华硕   阅读全文
联想C5030开机听得到进系统声音 不显示 通病?
然后就是清理灰尘,一拆清出2两灰,拍照发给客户,保养不及时散热不好导致的烧毁 清理干净再次拍照发给客户,客户直接...
标签: 微信   阅读全文
富士康G31MX开机没反应不显示故障维修
主板型号:富士康 G31MX 故障现象:不亮机不显示,不跑码无复位。今天客户送来台机子,客户说开机没反应不显示。让客户试机,确认是主板的问题,把主板拆出来,...
标签: 数据恢复   笔记本   阅读全文
CIH81M开机不显示
CIH81M开机不显示
测量不有复位,CPU电压正常,换QN292024958
标签: cpu   阅读全文
HP H-JOSHUA-H61主板开机屏幕有背光不显示问题
HP H-JOSHUA-H61主板开机屏幕有背光不显示问题 CPU 内存 电池 都换了还是一样现象,开机没显示,显示器有背光显示,应该有信号过去了,键盘也有反应:L 刷个BIOS...
标签: cpu   微信   阅读全文
M5010开机不显示,求助!
M5010开机不显示,求助!
Dell M5010开机不显示,测到一个电容电压15V,正常1V。不会修,麻烦大家指教一二,谢谢。201759020175912017592[/...
标签: window   不显示   求助   DELL   阅读全文
联想miix720 开机无显示,但能听到进系统的声音,且已...
开机无显示,但能听到进系统的声音,且已证实屛和排线都是好的,还有外接显示器也无显示,还能修吗?是哪里的问题?求高手指点!谢谢
标签: 显示器   联想   阅读全文
