查看: 1349|回复: 4
易视的 ktv总的 EVS6800 开机不显示
发表于 2021-4-12 09:49:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测试发现不显示无sa供电  测试供电正常的  开启电压不正常  芯片是95870 开启1.5以下 不出电压  高于就是正常  电压时高时低  割断开启信号  从内存芯片51116的pg飞过来 开机测试多次 正常  OK
发表于 2021-4-12 10:41:39 | 只看该作者 �
多谢楼主分享
发表于 2021-4-12 11:25:09 | 只看该作者 �
这类机没图纸没资料楼主能搞定确实厉害。
有芯片手册就好搞  详情 回复 发表于 2021-4-12 12:08
发表于 2021-4-12 12:08:01 | 只看该作者 �
pxhxkij 发表于 2021-4-12 11:25
这类机没图纸没资料楼主能搞定确实厉害。
有芯片手册就好搞
发表于 2021-4-12 14:08:07 | 只看该作者 �
学习了…………………………
