查看: 2473|回复: 20
把主板冲洗了 可以开机但是诊断卡显示1D1D
发表于 2021-2-26 17:53:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
点不亮的很脏的华硕P5Q主板,看网上水洗主板,自己洗了果然有用  晾干后上CPU上内存上诊断卡运行显示1D1D就不动了,是不是BIOS被清了?上显卡也没有显示
发表于 2021-2-26 20:33:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
吹了2天,板子上可能还有脏东西
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-3-1 09:24:24 | 只看该作者 �
凡干性脏东西,都可以用扫子或加牙签清扫干净。油性脏东西嘛,确实有点难处理。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-1 09:21:21 | 只看该作者 �
没有试过水洗主板,收藏了以便日后可以一试。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-1 08:56:35 | 只看该作者 �
可能没有洗干净,检查一下各个插槽里面是不是还有污垢?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-1 06:21:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
洗的时候拆了电池没有?现在跑1d的话先清coms,不行就刷bios.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-26 20:22:35 | 只看该作者 �
有没有充分吹干啊
吹了2天,板子上可能还有脏东西  详情 回复 发表于 2021-2-26 20:33
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-26 19:39:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
龙旭 发表于 2021-02-26 19:30
先使用自己的测试内存看下,别用客户的那两根内存测试主板。
谢谢,都是我自己用的哈哈
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-26 19:30:48 | 只看该作者 �
谢谢,都是我自己用的哈哈  详情 回复 发表于 2021-2-26 19:39
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-26 18:39:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
llhao777 发表于 2021-02-26 18:02
插上小喇叭听声音 不插内存档什么码
喇叭安了,刚启动有  哒 一个很短的声音
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-26 18:02:12 | 只看该作者 �
插上小喇叭听声音 不插内存档什么码
喇叭安了,刚启动有 哒 一个很短的声音  详情 回复 发表于 2021-2-26 18:39
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-1 13:07:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计是没有洗干净吧……
发表于 2021-3-1 13:24:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用什么吹,自然凉干吗,得烘干才能干透
发表于 2021-3-1 13:57:37 | 只看该作者 �
自然风  放置在干燥通风处3天
发表于 2021-3-1 14:28:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2021-3-2 01:26:16 | 只看该作者 �
新板子的密脚集成电路我都用清漆抹了一遍,包括最小的那些8脚排阻,我让它再脏
发表于 2021-3-2 15:09:28 | 只看该作者 �
想知道你拿什么洗的板子
我用牙刷小水流冲洗  详情 回复 发表于 2021-3-2 16:05
发表于 2021-3-2 16:05:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
q3611323 发表于 2021-03-02 15:09
想知道你拿什么洗的板子
我用牙刷小水流冲洗
发表于 2021-3-4 11:57:56 | 只看该作者 �
取电池放烤箱150度烤2个小时,有时水分在板层或桥或BGA下难以干透,通电会造成新的故障,此法新手慎用!
发表于 2021-3-4 13:46:46 | 只看该作者 �
说的对,因为是很旧的板子才有胆量去洗了试试
