查看: 5147|回复: 26
[显卡维修]
铭瑄gtx1050ti4g 开机不显示卡b2
发表于 2021-4-26 21:06:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上机卡b2 发现Q510 短路 通up1909r这个芯片,放一会儿测量就不短路 测量有600多阻值,现在换了q510这个mos管故障还是一样  ,求大神指导,谢谢
发表于 2021-4-26 21:48:09 | 只看该作者 �
这只是供电输出端,看下图,电压出来就是正常上过电,MOS上的电没放完,二极档测短路是正常的。你这种要么没识别显卡设备。要么就是端口不显示 把几个显示端口都试试吧。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-4-26 21:38:08 | 只看该作者 �
连维修方向都错了,建议去找些书来先看看
老师 我就是不会,求指导,谢谢  详情 回复 发表于 2021-4-27 11:52
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-5-1 22:13:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
扫一下显存吧
显存全部报错  详情 回复 发表于 2021-5-1 22:23
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-1 20:19:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我还以为卡b2有好方法解决 卡b2看能不能过 不能过 自己赌一下核心还是显存吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-1 19:20:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般卡b2供电都差不多正常了,没必要纠结那个Q510了。一般都是内存颗粒的问题多,也有是核心的问题。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-26 21:36:26 | 只看该作者 �
MOS管短路了还能上机
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-1 20:14:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
别乱来你会把卡搞报废的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-1 18:20:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电都有就自动扫显存
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-1 18:06:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
合影台阶核显坏了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-27 15:56:38 | 只看该作者 �
显卡好难修哦哦哦哦哦哦·
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-26 21:55:16 | 只看该作者 �
测核心供电、显存供电有没有!!!!供电正常扫显存!!!!
核心0.76v.显存 正常  详情 回复 发表于 2021-4-27 11:53
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-26 22:39:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你画红线那510那脚是正方块芯片供电给510那脚开通510左边电同过右边的,相当于开关。红线没电就510左边就没电通过右边进入显卡芯片。510叫MOS管的上接正,下管接地的,12伏正负同时流进显卡芯片。。接上可调电源,500毫安测量或上机测量电压,压。显卡芯片有三相电,一直接1伏左右进芯片,二跟显存一起进一条1.5的还有一个8脚PUXXX的进入到显卡芯片向插槽边进入芯片,测贴片电容就知道了。3.3伏是给BIOS芯片供电的。插槽进来5伏我忘了自己找,供电正常后用示波器测一下晶振有27M没有。短路是一直通的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-26 22:41:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
西瓜视频有修卡的,任老师和靓仔修机
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-27 00:49:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢老师,我这样情况是不是核心问题啊
发表于 2021-4-27 00:50:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修空间6 发表于 2021-04-26 21:38
连维修方向都错了,建议去找些书来先看看
就是不太会,求老师指导
发表于 2021-4-27 11:52:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
连维修方向都错了,建议去找些书来先看看
老师 我就是不会,求指导,谢谢
发表于 2021-4-27 11:53:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心0.76v.显存 正常
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-1 22:23:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存全部报错
发表于 2021-5-1 23:21:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测试不是短路是电容充放电
