七彩虹c.h110m-vh全固版v20开机不显示。上电摸cpu不发烫。测量桥供电有1.05v,似乎叫vccio也有1.05v。cpu核心供电0v。vrm的第27脚en为0.5v。en为1v以上,vrm才能...
其他详细内容见本人的帖子“华硕R9 270开机不显示” 显卡刷机修好以后,装机使用,装在家里给老人使用,使用频率不高,大约到2021年5月份又开机不亮了,还是老的...
本帖最后由 我的泪为谁飞 于 2021-12-7 11:44 编辑DELL Vostro_3670_3070 17529-1开机不显示 风扇转下停 简单维修记录帖待机 3.3 5v电压ok,...
当时也没多想,直接买了,回来就一直放着,前几天没事拿出来上机测试开不了机,自检不过,于是就拿出万用表测试了一下,风扇一直转,但是其他的电压在开机10秒...
主板型号:技嘉H310M S2 2.0 故障现象:开机无显示2100341 经过测量没有VCCSA电压,没有CPU电压。按照时序应该问题出在VCCSA2100338[/...
本帖最后由 天意wx 于 2021-9-17 21:22 编辑今天修一台f5005r43 开机无显示通病 20936132093614无显示的时候这个...
同行主板 上电不跑码 测全板电压 内存1.5 cpu电压1.72 Q26场馆3.3V输入 S级0.4V 不正常 Q35场馆 1.5V输入 S级无电压 不正常。一般这种场馆转换电压都是受控于358...
任何元件都是好的,主板电池也换了,开机不跑码,任何CPU都不管用,魔改u和4900都不管用。按主板上任何按钮都没用,但是功率表上功耗可以稳定在50w左右。求助 ...
在维修过程中,有二次开机显示有输出,但在进入BIOS后,保存数据时,出现死机、关机现象!过后就再也没有亮过!以下为测试数据!内存供电1.6V, ddr-vtt=0.8V,...
耕升1060开机显示器背光亮 供电都有 晶振也起振 别的接口也不显示 集显能认得1060感叹号 一驱动的就认不到了。20744182074419[/attach...
同行一台戴尔24-3455一体机,开机黑屏,主板后面高清接口插到外接显示器上能正常显示,检查个屏信号线供电没有。先升级了一体机的bios,没用。(说客户本来用着...
七彩虹970 4g 烈焰战神x开机显示:please power down and connect the PCIe power cable(s)for this graphics card 水冷...
