查看: 5197|回复: 25
联想CFT3I,开机不显示秒杀!
发表于 2021-10-19 15:52:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主机型号是h425,板号是cft3i,这应该算是通病,因为第一次修这种板子,一般不容易坏到它,不过二次维修容易坏,应该说是二次维修通病,这都是送钱的问题,很多人可能容易忽略,最后换板了,说说,维修过程吧,机子刚来的时候,是开机没反应,插电待机电流是0.16,明显轻微短路,应该是独桥,哪个电容漏电,我不知道是那个,也没有明显短路,直接把有发霉的电容,都用烙铁烫下来了,反正也没什么影响,然后再插电,待机0.03正常,然后开机,电流升到0.45a不动了,拿掉内存,再开机,也没听到内存报警声音,根据经验判断,应该是独桥缺少供电,因为上次修过一个同样的问题,所以这次直接秒了,上两张图,维修过程写在了上面。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-10-19 16:45:33 | 只看该作者 �
这个修的太多了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-10-20 10:57:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个我早就发过了,其实不用高温胶带,引起腐蚀的原因是散热风扇下面的海绵,把海绵刮掉就可以了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-19 18:07:35 | 只看该作者 �
langjitianya6 发表于 2021-10-19 16:44
这是二次维修,扣电容不好使了,最好是用烙铁,别直接扣容易断线
嗯 我描述不对 我也是用烙铁翘掉电容的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-19 16:44:48 | 只看该作者 �
不能再玩了 发表于 2021-10-19 16:05
遇到很多了 都是扣电容就行了
嗯 我描述不对 我也是用烙铁翘掉电容的  详情 回复 发表于 2021-10-19 18:07
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-19 16:43:45 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-19 16:05:54 | 只看该作者 �
遇到很多了 都是扣电容就行了
这是二次维修,扣电容不好使了,最好是用烙铁,别直接扣容易断线  详情 回复 发表于 2021-10-19 16:44
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-20 08:58:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上次有遇到过一台,直接用风枪把电容干下来。
最好用烙铁,风枪覆盖面积太大,会影响到核心  详情 回复 发表于 2021-10-20 10:48
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-20 08:54:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了学习了感谢分享!三人行,必有我师焉
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-20 12:20:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开始的时候大意了,想着左边是供电,右边是地来着,没发现这个排容。
发表于 2021-10-20 11:21:33 | 只看该作者 �
烙铁头太大了,有时候不好扣掉啊
发表于 2021-10-20 09:22:26 | 只看该作者 �
厉害,很好的经验
发表于 2021-10-20 10:27:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主您好!请问飞线的是那一路供电?
没有量电压,因为排容一边锡盘掉了,无法补线,直接跑电路,然后飞了一根线  详情 回复 发表于 2021-10-20 10:46
发表于 2021-10-20 10:46:45 | 只看该作者 �
非凡2018 发表于 2021-10-20 10:27
楼主您好!请问飞线的是那一路供电?
发表于 2021-10-20 10:48:26 | 只看该作者 �
发表于 2021-10-20 11:04:35 | 只看该作者 �
大神啊  我只会直接拆
发表于 2021-10-20 11:52:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
扣电容我知道,这飞线是什么意思我就不知道了
左边的锡盘,没了,本来是跟右边导通,没法补线,所以飞了根线  详情 回复 发表于 2021-10-20 13:56
发表于 2021-10-20 12:19:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你是怎么知道左右两端是通的?我修的时候就卡在这了,左边有0.95V,右边没电压,看了你的帖子直接左边飞线到右边,好了。
因为我量过,正常两边导通,两边都有电,这个电容是不能拆除的,或者坏了,都会不显示的  详情 回复 发表于 2021-10-20 13:59
发表于 2021-10-20 12:25:12 | 只看该作者 �
这个主板的通病了  已经修过好多这个问题了
发表于 2021-10-20 13:32:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接上绿油给他照上
