查看: 5095|回复: 17
GA-B85M-D2V R2.0 开机不显示维修
发表于 2021-8-12 22:37:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行主板  上电不跑码 测全板电压 内存1.5  cpu电压1.72    Q26场馆3.3V输入  S级0.4V    不正常   Q35场馆 1.5V输入 S级无电压 不正常。一般这种场馆转换电压都是受控于358  可是找遍全板也没有找到 LM358     无奈打开图纸点位  才发现LM358在cmos电池座的正下方  真是藏得严实  通电测电压  LM358 3脚电压为0.4  这个脚位电压是经过R189  R188分压来的  测2_5LEVEL是 0.8V    问题就出在他身上了  那就找2_5LEVEL的来源吧   看图纸上是经过Q42  431稳压器得到的  但板子上没有装   再与之相连的是VREF_25   看图纸这个电压是有IO芯片的4脚产生的  看来是IO内部输入的2.5V参考电压有问题了   换IO吗    手边刚好没有怎么办  那就给他制造一个2.5V电压出来  把IO第4脚连的线切断    1117走起     改好后 通电顺利点亮
参与人数 2下载分 +3 +3 收起 理由
Carillon + 2 + 2 精品文章
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-8-12 23:20:29 | 只看该作者 �
没有芯片更换的维修方法
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-13 09:44:55 | 只看该作者 �
你也是大牛级别的维修师,没有2.5V就创造一个2.5V。
发表于 2021-8-13 03:01:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你牛逼,省io
发表于 2021-8-12 22:56:46 | 只看该作者 �
补个程序方便下载
GA-B85M-D2V REV2.0 编程器备份OK.BIN
4 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2021-8-13 10:11:41 | 只看该作者 �
我前两天碰到一块H110的也是1.05和1.55不出,受控358,没图纸,没能修。
发表于 2021-8-13 10:33:51 | 只看该作者 �
大神 就是不一样啊
发表于 2021-8-13 11:39:13 | 只看该作者 �
这是高手 就是不知道能管多久
发表于 2021-8-13 20:26:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高,省了个lO,值得学习!
发表于 2021-8-13 21:18:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样也行,大神
发表于 2021-8-14 10:03:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改线路维修,省换Io。牛
发表于 2021-8-14 17:21:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2021-8-14 19:30:25 | 只看该作者 �
大神膜拜了
发表于 2021-8-15 23:15:50 | 只看该作者 �
感谢分享经验
发表于 2021-8-16 09:54:39 | 只看该作者 �
这种问题有遇到过得
发表于 2021-8-19 16:39:53 | 只看该作者 �
打什么情况啊
发表于 2021-8-31 22:04:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
利害,一针见血!
发表于 2021-9-2 15:19:45 | 只看该作者 �
我是来学习
