查看: 2205|回复: 1
铭瑄R7 350 2G D5 变形金刚版显卡开机不显示
发表于 2021-11-6 12:52:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西大同 来自 山西大同
几年前在某鱼上掏的坏卡,50块大洋还包邮的,当时也没多想,直接买了,回来就一直放着,前几天没事拿出来上机测试开不了机,自检不过,于是就拿出万用表测试了一下,风扇一直转,但是其他的电压在开机10秒左右后就没有了,测试多次都是这样。拆开风扇和散热一看,上面护了一层黏糊糊的油脂,不知道卖家是怎么用的,感觉就像抽油烟机上面那种油渍,于是开始清理,酒精、洗板水,一顿擦,板子很漂亮,一丁点腐蚀都没有,接口打组织正常,没有短路,管子测试正常,加热吹干上机,----"嘀的"----的一声脆响,自检通过了,心情好激动啊!3秒、5秒,心想再等等,哎!.........,不亮,还是不亮屏,白激动一场,万用表测试,电压全都出来了,1.5V、1.05V,2.5V,接口的时钟、复位、3.3V、12V,晶振都有,就是不亮机。插双显卡开关进系统看设备管理器,驱动自动打上了,也识别了,但是鼠标右键一点这个显卡,直接就卡死了,试了几次还是这样。
问题总结:各项电压正常,驱动正常,不亮机,双显卡进系统可以识别,查看属性死机。
怀疑:1.可能bios有问题,但是没设备刷不了
          2.可能核心有断开或者虚焊,因为板子上面有油渍可能造成短路,没有办法清洗。显存应该没有问题。
本人小白,希望前辈们多多指教,多谢!!!
发表于 2021-11-20 12:26:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
干一发核心?
