查看: 4950|回复: 21
华硕B85-PLUS开机不显示修复
发表于 2021-11-28 11:48:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一块华硕B85-PLUS开机不显示,测得其他供电电压正常,确定复位和PG问题,拆下PQ803后正常点亮
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2021-11-29 01:33:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
吴作和 发表于 2021-11-28 20:47
楼主u坐压纸片起什么作用?
保护针脚。。。。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-28 21:51:56 | 只看该作者 �
看见了,没图纸不好搞
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-28 20:47:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主u坐压纸片起什么作用?
防止针脚误触变性  详情 回复 发表于 2021-11-29 08:58
保护针脚。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2021-11-29 01:33
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-28 18:26:10 | 只看该作者 �
谢谢楼主大爱无疆无偿分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-28 16:03:26 | 只看该作者 �
PQ803后正常点亮
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-28 15:44:07 | 只看该作者 �
正好我有个一样的在修 ,我也试试。。。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-28 12:10:47 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-2 19:53:41 | 只看该作者 �
顺便问问,你收人家多少维修费?50?不会100把?能买一块保好的板子了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-11-29 01:15:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病,是平台复位无
发表于 2021-11-28 20:59:32 | 只看该作者 �
防止底座针脚损坏
发表于 2021-11-29 08:44:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
平台复位没有
发表于 2021-11-29 08:49:50 | 只看该作者 �
我有一张B75的也是无复位,还是摸索中。。。。。。
发表于 2021-11-29 08:58:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主u坐压纸片起什么作用?
防止针脚误触变性
发表于 2021-11-29 20:37:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
666,佩服,这么快就知道是803的问题?
发表于 2021-12-2 19:50:58 | 只看该作者 �
这是通病,以前看过视频,都是改电阻的 !下次遇到也试试,不过这个板子以后可能没人修了
发表于 2021-12-3 11:01:32 | 只看该作者 �
为啥不更换,去掉能好吗
发表于 2021-12-5 08:21:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
干嘛用的也不说
发表于 2022-1-27 01:34:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是都是大神,能说是哪个问题已经不错了
发表于 2022-3-5 20:17:34 | 只看该作者 �
PQ803是做什么用的?
