当前专题: 开机不显示
开机无显示。板号SR780Q-LAIO V1.2
前几日接一台联想B505一体开机无显示。板号SR780Q-LAIO V1.2。拆机插诊断卡。不跑码。测。cpu 内存。显卡供电均正常。测网卡插槽。无复位。(内存。cpu。显卡 ...
标签: 刷BIOS   不开机   cpu   芯片   阅读全文
华硕x399-a主板开机显示一段英文然后一直这样
这种情况是什么东西坏了啊 BIOS已经刷过了2214169
标签: 华硕   x399-a主板   故障维修   阅读全文
1 开机风扇转不显示
1 开机风扇转不显示
具体故障表现为 按开关触发 CPU风扇狂转 转速非常快 不显示,我手摸CPU有慢慢升上来那种温度 不是很烫,测各大电感供电都有 CPU座附近一个8脚管子RT9025 6脚没有...
标签: 130   华硕   cpu   风扇狂转   阅读全文
三星S27D360H显示器开机黑屏维修
三星S27D360H显示器开机黑屏维修
直觉是led灯条没有问题,最终刷了个论坛下的bios,屏幕奇迹般的正常了,只是开机的时候没有 三星的logo,不知道为什么。 [size=5...
标签: 维修   BIOS   通病   黑屏   阅读全文
磐正ih61mc-q3开机不显示维修
磐正ih61mc-q3开机不显示维修
用户拿来的电脑,磐正h61主板,油烟污垢很厚,开机不显示,CPU核心供电无输出,测其他常规供电均正常,图纸直接U1工作条件,vcore_en 1.07v正常,查u1其他输入...
标签: cpu   维修   电脑   阅读全文
V星B450m迫击炮开机debug灯(cpu灯)亮一下就不跑码,...
本帖最后由 why-1 于 2023-4-5 22:38 编辑 量测主要电压其中桥供电1.04v只有0.6V就是图中5号脚,周围电路无短路请教下是ic坏了还是其他原因,还请各位...
标签: cpu   维修   阅读全文
戴尔笔记本电脑能开机有声音无显示
戴尔笔记本电脑能开机有声音无显示
戴尔笔记本电脑开机,有开机声音,屏没有显示,不程序的问题,是显卡的问题吗?求大神指教。
标签: 笔记本   笔记本电脑   显卡   戴尔   阅读全文
索泰GTX660显卡开机显示12V电源检测报错维修讨论
有一张老显卡GTX660在关机后(未关闭排插电源)再开机就出现显卡未接入外接电源,不能进入BIOS直接卡在提示页面,经过测量输入12V电源黄线和黑线各口均...
标签: 教学   阅读全文
索泰GTX660显卡开机显示12V电源检测报错维修请教
有一张老显卡GTX660在关机后(未关闭排插电源)再开机就出现显卡未接入外接电源,不能进入BIOS直接卡在提示页面,经过测量输入12V电源黄线和黑线各口均为12V,接...
标签: 教学   阅读全文
HP541,开机电流在700多屏幕 不显示
客户送修一台惠普541,不开机,拆掉内存电流在...50-4C-S2AF 0838082-A不知道这个BIOS是多大的什么信号的,是几V的,高手们知道的教一下怎么看,万分感谢{:4_120:}
标签: 刷BIOS   222   阅读全文
q87a 开机不显示
q87a 开机不显示
研杨q87主板,开机风扇正常转,不显示,但屏幕有反应亮背光。不插内存开机会滴滴滴内存报警,关机要长按强制才能关机,鼠标键盘灯不亮,应该未能正常进入bios。...
标签: cpu   芯片   阅读全文
24寸方正显示器开机一会上下抖动维修
24寸方正显示器开机一会上下抖动维修
同行拿来一个24寸方正显示器,开机一会就上下不停的抖动,拆开以为驱动板问题找了一个驱动板换上测试还是抖动,判断是液晶屏问题。在百度搜了一下也没有找到同样...
标签: 维修   阅读全文
x230 开机灰屏不显示有背光 外置vga 正常显示
只是个业余的 没有相同尺寸就 随便找了个 保险 焊下去
标签: 开机灰屏   阅读全文
映众GTX970 4G显卡开机显示外接电源未连接
二手收的一个映众GTX970 4G显卡,看着很霸气.结果上机了报连接外部电源,电源没有问题.找了一圈没找到图纸,应该...没有图纸不知道哪个是检测电路.还请高手给指点一下.
标签: 显卡   阅读全文
华硕H61M-E集显开机显示红黄绿白屏故障
主板开机有时能正常显示,使用不定时出现红黄蓝绿白灰色,测量VGA信号6角管电压有异常 http://appatt.chinafix.com/pic/20220919/1663559125112515_273.jpg...
标签: 222   阅读全文
联想H525开机不显示
联想H525开机不显示
21682992168299
标签: window   不显示   阅读全文
华硕A320M-K开机不显示,没有复位信号
2167563一块华硕a320m-k,能开机,黑屏无显示,测量没有复位信号,各电压都正常。cpu供电芯片是ASP1106GGQW,pg信号也正常发出。这个型号的...
标签: 华硕   阅读全文
撼讯6700xt红魔,开机无反应,风扇不转,显示器黑屏
撼讯6700xt红魔,开机无反应,风扇不转,显示器黑屏 求大佬指导一般是哪里出问题了。
标签: 黑屏   阅读全文
耕昇GTX750TI 显卡故障开机不显示,键盘灯亮
耕昇GTX750TI 显卡故障开机不显示,键盘灯亮 本来休显卡就不行,最近接了一个显卡不亮,键盘灯亮,拆开显卡,开始测试有无短路现象(无)上电测电压如下图 ...
标签: 214   222   阅读全文
华硕主板开机显示 chassis intrude
请大神帮忙下 进不了系统:kuqi:
标签: 进不了系统   阅读全文
