查看: 6646|回复: 36
华硕A320M-K开机不显示,没有复位信号
发表于 2022-9-12 09:03:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕a320m-k,能开机,黑屏无显示,测量没有复位信号,各电压都正常。 cpu供电芯片是ASP1106GGQW,pg信号也正常发出。这个型号的主板虽然修过几片,但修起来也没有特别好的思路。IO芯片是IT8655E,网上能找到的资料有限,只能重点检测几个信号。其中35脚pwrok没有电压,正常是3.3v,上拉电阻一端有3.3v,另一端没有,应该是IO拉低了。根据经验,像这种大芯片损坏的几率还是很低的,应该是IO没有正常工作或者缺少信号。查了下几个电压输入检测引脚,vcore in 、vpp in 、12V in 、5v、in,发现5v in没有电压,查点位是由15k电阻和10k电阻分压得到2v,对照实物发现15k的电阻已经不翼而飞,这个电阻接5v电压,故障应该就出现在这里,5v电压检测不到。从料板上找了个阻值相同的焊上(当然也可以改旁边的12v检测电路),2v电压也出来了,复位信号也正常发出,而屏幕也能够正常点亮。
参与人数 3下载分 +7 +7 收起 理由
shzxp + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-9-12 22:46:32 | 只看该作者 �
这个板其实是A320M-E,K的做工比这个好点。华硕低端做工差。基本是混用底板。
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-9-12 14:20:57 | 只看该作者 �
赚点积分 。。。。。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-9-12 13:42:28 | 只看该作者 �
年轻有为,向你学习
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-9-12 10:19:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2022-9-12 10:04
可能是拆主板时候,螺丝刀碰掉了电阻。
有可能,也有可能是拆卸机箱显卡面板把它刮掉了,有一次我就刮掉一个电容
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-9-12 10:04:43 | 只看该作者 �
可能是拆主板时候,螺丝刀碰掉了电阻。
有可能,也有可能是拆卸机箱显卡面板把它刮掉了,有一次我就刮掉一个电容  详情 回复 发表于 2022-9-12 10:19
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-9-13 09:21:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主大厉害,借楼问一下b460主板的o_deep_s5正常是高电平还是低电平呢?经过2.6k由3vsb上拉。一头有电压io这头没电压,io已经换过了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-9-12 17:07:08 | 只看该作者 �
主板断线了,不错
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-9-13 07:57:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
总之牛逼,思路清晰。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-13 16:28:20 | 只看该作者 �
年轻有为,向你学习
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-13 13:00:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
点位呢?楼主!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-13 09:28:44 | 只看该作者 �
楼主厉害  向你学习  技术很强
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-13 10:07:57 | 只看该作者 �
谢谢分享 向您学习
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-13 10:12:37 | 只看该作者 �
思路挺好 修的不错。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-13 10:15:22 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-13 10:15:40 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-13 12:56:46 | 只看该作者 �
应该是入液了吧,看到有点腐蚀了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-13 22:04:03 | 只看该作者 �
修客户的 还有价值 ,修同行的太难了
发表于 2022-9-14 08:01:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
y0927 发表于 2022-9-13 12:56
应该是入液了吧,看到有点腐蚀了
不是腐蚀,板子还挺新的,那地方焊的时候没经验,把灯条搞糊了
发表于 2022-9-14 08:03:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
皇痴筿福 发表于 2022-9-13 13:00
点位呢?楼主!
论坛上有哦
