- 积分
- 81
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-11-2
- 精华
一台三星显示器,通电亮一下黑屏,主板有哒哒声,拿光照屏幕有图案,看着像没背光。
查论坛上说有通病是灯条接口问题,但是拆开来接口并无异常,因为拆屏太麻烦, 所以还是
先检查外围电路是否有问题。测量屏供电接口电压中间两针是13.几伏,接近14V,应该是电源
电压,显示屏修的少,貌似这电压已应该要有个四五十伏吧。难道是升压电路有故障?测了半天
也没发现哪里有问题。
直觉是led灯条没有问题,最终刷了个论坛下的bios,屏幕奇迹般的正常了,只是开机的时候没有
三星的logo,不知道为什么。
总结:维修还是应当先易后难,有时候经验并不是完全正确,也许问题很简单
