查看: 2132|回复: 15
华硕H61M-E集显开机显示红黄绿白屏故障
发表于 2022-9-19 12:02:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板开机有时能正常显示,使用不定时出现红黄蓝绿白灰色,测量VGA信号6角管电压有异常
直接从料板拆下更换,更换后测量电压稳定,烧机测试稳定OK!  这个6角防静电管,大多数台式主板USB接口,有时候识别有时候不识别,更换了基本上解决问题,没配件直接用0欧电阻更改一下线路就可以
发表于 2022-9-22 08:40:15 | 只看该作者 �
静电击穿了保护管
这个也叫静电隔离管,热拔插的接口地方经常用的  详情 回复 发表于 2022-9-22 09:32
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-27 10:46:33 | 只看该作者 �
谢谢分享经验,学习中
发表于 2022-9-27 07:36:55 | 只看该作者 �
圣《友顺达》 发表于 2022-9-20 15:27
我们修东西一般都不改的,偷工减料那是对客户不负责任的
那要看收费多少,我修主板30一张,要是啥都按图纸来,恐怕要吃土
我们这同行60,一般来店里散客直接换板,不建议修,客户一定要修那没办法,跟客户沟通好就行,免得后期过维修有问题客户责怪你  详情 回复 发表于 2022-9-29 08:51
发表于 2022-9-27 00:14:37 | 只看该作者 �
对的静电隔离管最好找料板替换,不要省事不弄。
它可以不用,但不能没有,一波带走的不仅仅的板子
发表于 2022-9-26 20:12:49 | 只看该作者 �
带独显插槽吗?
发表于 2022-9-26 20:10:28 | 只看该作者 �
静电隔离保护管
发表于 2022-9-22 09:32:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
LFS 发表于 2022-09-22 08:40
静电击穿了保护管
发表于 2022-9-21 13:25:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
百度k1Tj6 发表于 2022-09-19 22:43
带独显插槽吗?用独显有没有问题
加独显正常的,客户办公电脑不想加独显
发表于 2022-9-20 15:27:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-9-20 13:43:02 | 只看该作者 �
最好不要改线路
我们修东西一般都不改的,偷工减料那是对客户不负责任的  详情 回复 发表于 2022-9-20 15:27
发表于 2022-9-19 12:50:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其实我更想知道用0Ω电阻如何更改变线路。
USB供电强行5V用0欧电阻直通过去,这种改法usb短路严重会烧桥的,不建议!料板上一大堆配料,还是按原配修好最好,品牌机主板usb8角芯片没料经常改的,你查看芯片定义更改就行  详情 回复 发表于 2022-9-19 14:36
发表于 2022-9-19 14:36:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-9-19 22:12:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我手上还有一块VGA不显示的主板呢。不知道咋秀。
发表于 2022-9-19 22:43:14 | 只看该作者 �
带独显插槽吗?用独显有没有问题
加独显正常的,客户办公电脑不想加独显  详情 回复 发表于 2022-9-21 13:25
发表于 2022-9-29 08:51:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
