技嘉B85M HD3 REV 1.0 主板 开机不显示 诊断卡 跑到71 停住,测量了各个供电都正常(CPU1.72V)时钟,复位都正常,CPU 桥都发热,看了大家几乎都说这板子 爱坏...
华擎擎网猎鹰II主板,开机不跑码不显示,电源电压正常。开机后不能关机,复位键也不起作用。是IO芯片问题吗?这个芯片NCT6771F没有温度。时钟芯片有点发热,不是...
拆掉后,开机显示了,但是电容直接爆了。爆了就换了啊。擦,换了才知道。开不了机。CPU电压也没了。什么情况。每个地方检查遍了都没问题。就是差这个CPU的电压。...
V:1.1开机不显示复位电压0.75V维修。直接上图1178490主板型号,1178491量了下所有的供电都正常,时钟PCIE的A13和A14都有0.4V...
1.0主板开机四声报警无显示,测各电压均正常,感觉BIOS坏的可能性比较大,就刷了一下bios,开机后滴一声显示了故障解除了,附上bios,本人刷的就是这个,保证...
客户拿过来说不显示 报好价 叫他留个电话 下午来取 客户一走 直接开盖子干 插诊断卡 插键盘 VGA 正常跑吗 2A 目测该是显示了啊,难道是显示器关了 瞄了一眼显示...
客户拿过来说不显示。开盖子插诊断卡 插键盘 VGA 正常跑吗 2A 看跑吗应该是显了啊(机器是用集显)/插拔VGA 还是没反应 测量 行场信号 13 14脚 14脚阻值只有46 ...
接到一台联想一体机A700 接横流电源供电开机屏亮时 电流才1.6A 主板启动后瞬间电流超5A,判定主板有短路~拆开后, 显卡散热片下面的隔热垫有碳化迹象(联想貌似...
1.1冷机半小时以上开机可显示,显示后用个半小时就会关机再开机各电压都正常也有复位就是不跑码,再冷机半小时以上再开机可以显示,有没有人碰到过这种问题 ...
如图,好不容易修好可以进入BIOS或者系统,烤鸡也没问题,就是停在开机画面很久(看下秒表有40多秒),觉得客户可能不满意。那位好心的大师指导下,是什么原因?...
