查看: 14783|回复: 19
影驰黑将GTX650显卡开机不显示
发表于 2016-10-25 18:40:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好久没发贴子了,
今天给个客户换块主板(大板不带显卡的),客户的是独立显卡影驰黑将GTX650,全装好后,开机,键盘数据灯亮了,显示不不亮,换了个旧显卡测试,正常,说明客户显卡也有问题,
装上影驰黑将GTX650开机用万用表测了一下,显存供电没有,GPU核心供电也没有,我一般是直接测电感背部引脚。这样方便测量
网上查了一下,没电路图,但有二个通病,第一个看图:
U503,八脚下芯片,拆下重新焊回,一定要补焊好。
第二个通病:看图
显存供电1.5v   ,管理芯8210A的七脚开启,受控于Q111贴片三极管,拆掉,丢远点。
搞错了,应该是先写显存供电正常后,才出GPU核心供电,反了。
第三个,显存供电正常后,GPU核如果还不出,看显卡的反面,
因为找不到图纸,只有找供电管理芯片RT8867A引脚图的,灵活应用
核心供电管理芯片EN引脚开启受控于背面的Q18三极管,拆掉,
最后一个通病,这个每个电脑都有,请看图。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
炫彩 + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-10-25 22:27:30 | 只看该作者 �
不对吧,不是一个先有GPU的才有显存的吗
应该是现有核心供电的 在核心供电正常后才出显存供电!  详情 回复 发表于 2016-11-2 10:43
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-8-13 14:46:01 | 只看该作者 �
这一个显卡  这么多通病  我也是醉了
发表于 2017-7-17 20:32:40 | 只看该作者 �
图中RT8120A的受控三极管是Q511,而不是Q111
发表于 2016-10-26 01:31:49 | 只看该作者 �
受教了  GTX650有这么多通病
发表于 2016-10-25 18:42:05 | 只看该作者 �
这么发了这么多张图书呀,
发表于 2016-10-25 19:22:24 | 只看该作者 �
最后一个通病,这个每个电脑都有  //什么意思,是屏上中间3条线不 还是显示正常了,看不懂
发表于 2016-10-25 19:34:38 | 只看该作者 �
这一个显卡  这么多通病  我也是醉了
发表于 2016-10-25 19:41:55 | 只看该作者 �
显卡修的少,学习了
发表于 2016-10-25 20:22:37 | 只看该作者 �
发贴不容易,加分....
发表于 2016-11-2 10:03:50 | 只看该作者 �
我这里有2张卡 一张GTX650  一张是GTS450 两张都是挡代码98
发表于 2016-11-2 10:43:10 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-2 23:56:52 | 只看该作者 �
嗯嗯,这款显卡我刚刚修好3块
发表于 2016-11-20 16:45:19 | 只看该作者 �
秒杀,我喜欢
发表于 2016-11-20 17:13:26 | 只看该作者 �
学习了    楼主nb
发表于 2016-11-20 17:38:23 | 只看该作者 �
修的不错!写的好乱!
头像被屏蔽
15#
发表于 2016-11-28 15:12:51 | 只看该作者 �
初步判定没识别到是不是接口出问题了???
发表于 2017-7-14 16:26:41 | 只看该作者 �
我现在正在修一块650虎将,但我的GPU芯片不同你的。头痛
发表于 2017-7-17 18:01:29 | 只看该作者 �
最后一个通病,这个每个电脑都有,是什么
发表于 2017-8-30 15:26:46 | 只看该作者 �
那么简单吗   我有20片都是你说的问题   我现在修了两片都不是你说的问题   但描述的都一样,不知道怎么下手
