查看: 2816|回复: 5
华硕m2n68能开机显示提示chassis跳线帽报错
发表于 2016-10-18 14:53:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
跳线帽调试了故障依旧,排查附近三极管电阻,不行更换
发表于 2016-10-18 23:08:43 | 只看该作者 �
然后呢?你这是分享经验?
发表于 2016-10-18 23:29:46 | 只看该作者 �
打开点位,然后找到电池 查连接的地方,IO有一个检查脚。估计那边问题吧
发表于 2016-10-19 09:01:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个问题我前年就遇到  拆三极管  那时候是华硕g41主板
发表于 2016-10-19 11:23:07 | 只看该作者 �
那个三极管是做什么用的
发表于 2016-10-23 16:21:00 | 只看该作者 �
次板已修复问题出在chassis跳线帽旁三极管电阻加焊不行就更换
