查看: 1533|回复: 6
技嘉78LMT-S2 REV 1.1冷机半小时以上开机可显示
发表于 2016-9-3 17:11:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉78LMT-S2 REV 1.1冷机半小时以上开机可显示,显示后用个半小时就会关机再开机各电压都正常也有复位就是不跑码,再冷机半小时以上再开机可以显示,有没有人碰到过这种问题 ,BIOS刷过了还是一样
发表于 2016-9-3 21:36:30 | 只看该作者 �
这种问题不好搞哦    先换个IO试下吧
换了,还是一样  详情 回复 发表于 2016-9-3 23:18
发表于 2016-9-3 23:18:41 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-9-3 21:36
这种问题不好搞哦    先换个IO试下吧
换了,还是一样
发表于 2016-9-4 00:32:36 | 只看该作者 �
散热这一块有没有检测啊…………特别是AMD 的主板……CPU有异常会发生。经常更换CPU再试,前提散热这一块要处理好
发表于 2016-9-4 09:27:12 | 只看该作者 �
风扇是不是不稳定啊,换个试试
我的就是这样,进BIOS看运行状态,开始运转OK,后面就不行,
发表于 2016-9-5 22:41:23 | 只看该作者 �
它是开机供电复习都有了就是不会跑码
发表于 2016-9-6 20:20:40 | 只看该作者 �
焊一下北桥就可以了
