查看: 4272|回复: 10
三星535u3c 单桥A6apu 开机不显示通病
发表于 2016-10-12 16:59:24 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机电流0.85左右 按开关能瞬间关闭 开始以为CPU虚焊 后量coms电池无电联想到和联想g485一样的通病试试拆除单桥上的电容 开机直接亮机
参与人数 10下载分 +20 收起 理由
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
蝴蝶君86 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
a305093678 + 2 双击666+关注!
其实我不帅 + 3 好贴加分 从我做起 我为自己带盐~~~~~
2011行者无疆 + 2 双击666+关注!
电脑维修侠 + 2 双击666+关注!
醉生梦死头一回 + 2 双击666+关注!
<⊙⌒⊙> + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
zhoumw + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
周维修 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-10-12 17:00:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
位置在图单桥箭头位置
发表于 2016-10-12 17:06:40 | 只看该作者 �
下次遇到了,看看
发表于 2016-10-12 17:24:36 | 只看该作者 �
分已加  建议楼主加个权限  让客户知道通病我们叫不起价钱~~~~~~
发表于 2016-10-12 17:25:01 | 只看该作者 �
以后遇到试试看
发表于 2016-10-12 18:00:38 | 只看该作者 �
楼主,G485也是这样的毛病吗?
头像被屏蔽
7#
发表于 2016-10-12 19:35:49 | 只看该作者 �
是啊,上次一个客户来修一台E420的机子,他直接发好了芯片,来让我给他换,不管好坏,他说他查了,就是这个坏了
发表于 2016-10-27 14:39:56 | 只看该作者 �
感谢论坛此贴,今天修到个A4 APU单桥机器,和这一样,去掉那个小电容好了
发表于 2017-3-9 17:44:01 | 只看该作者 �
这是什么通病啊?
发表于 2017-3-9 22:47:39 | 只看该作者 �
这么久我就没遇到过这种故障 唉
发表于 2017-3-13 21:51:55 | 只看该作者 �
找不到啊 有贴图的没有啊 谢谢了
