当前专题: 开机不显示
联想家悦s505开机不显示
联想家悦s505开机不显示
型号:联想家悦s505 版号:BRAZOS REV:1.0、故障:触发开机电流1.0-1.1-1.0左右跳变,不显示。网上有的别人说是BIOS问题。拆机看CPU是AMD BGA封装的。果断上BGA ...
标签: cpu   阅读全文
ASUS P8H61-M LX3 PLUS R2.0开机没有显示
一个华硕主板拿来的时候是开机没有显示,网上下载的BIOS不能用,找一个朋友电脑上好板用编程器备份下来的。送上绝对可以亮机的BIOS.好板上备份来的。
标签: 华硕   阅读全文
联想E531 开机显示彩色英文字母 不开机
本帖最后由 绿岛小寒 于 2018-9-2 10:15 编辑联想的E531 开机亮屏 直接显示彩色字母 Intel(R) Ivybridge Mobile PCI Accelerated SVGA BIOS,然后下面...
标签: 不开机   阅读全文
盈通A55 PLUS 1.1 开机跑马档OD 0D 不显示。...
不显示,不上内存 报警。换过内存槽也一样。检查发现SP/2口,有一口没有5V 这口是链接到IO的。472排阻换了一样,是不是 IO坏了?还是本身没亮机前 这个电压是跳...
标签: 不显示   阅读全文
联想CIH61MI H61H2-LM3 V1.1开机没有显示
一个联想CIH61MI H61H2-LM3 V1.1拿来的时候是开机没有显示,不插内在三声报警,联想BIOS爱坏,在论坛里下了5-6个BIOS只有一个可以用送给大家。
标签: BIOS   阅读全文
asus P6T WS PRO开机不显示
开机,检测各个大电感电压都有,PCI插槽复位,时钟,pg信号都有,准备拆散热器加焊桥,发现一电容有腐蚀1755096 用万用表检测短路,哈哈,问题...
标签: window   不显示   阅读全文
梅捷 SY-F2A55M-RL V2.0开机无显示维修
梅捷 SY-F2A55M-RL V2.0开机无显示 修台板没多少经验,已开始三板斧,刷BIOS,焊了下桥无果,打算给客户换板找了找手上没有能替代的板,客户又不愿放弃,空余...
标签: 刷BIOS   阅读全文
h61m-ds2有时候可以开机有时候开机循环重启不显示
技嘉h61主板有时候可以开机,有时候开机风扇转5秒又重启一直循环,bios已经刷过,论坛里的大神都说这板子有通病,一直都没有搞清楚,今天闲着没事特想搞清楚,求...
标签: BIOS   通病   阅读全文
七彩虹CF-G6-MX通病不触发 强制开机可以显示
发一个维修经验:七彩虹CF-G6-MX不触发 强制开机可以显示,修过几台都是电源绿线和IO不通,中途断线所致,飞线解决,只需要从R354飞线到IO 的第30脚即可,IO型号...
标签: 维修经验   维修   不触发   通病   阅读全文
GA-970A-DS3P开机显示后重启掉电
GA-970A-DS3P开机显示后重启掉电,北桥烫手!这个是桥的问题吗?有没有修到这种的!补充内容(2018-11-21 14:25): 焊了下KBC,好了,几个月了也没返修,...
标签: 掉电   阅读全文
华硕B85M-F 一开机就显示左上角一个光标
一开机就显示左上角一个光标,鼠标键盘也用不了(USB、PS/2都用不了),就和卡LOGO一样,BIOS已经刷过,IO也换过,网卡芯片,声卡芯片都换过,桥也加焊过,两片...
标签: 卡LOGO   阅读全文
求助 映泰H61MLC 7.4 集显不显示 开机 1声后8声报警
刚好这个还可以支持22纳米的U,还能多赚一点,谁知道拆了独显后开机报警不显示。键盘指示灯亮 U盘也可以闪烁。内存 CPU换了多个无果,BIOS论坛下载的U盘刷的,...
标签: cpu   微信   阅读全文
技嘉P75-D3开机风扇停转五次才显示。
本帖最后由 瞿兵 于 2018-6-15 18:33 编辑一块技嘉P75-D3 ...1733812这是那五次风扇停转之间的状态,诊断卡不亮灯,无CPU供电。
标签: 无CPU供电   阅读全文
H-JOSHUA-H61-UATX:1.00开机不显示维修
255)]故障:开机不显示, [/...
标签: cpu   芯片   阅读全文
技嘉GA-B85-DV3 开机显示一分钟掉电的故障
开机显示一分钟掉电,然后就自己重启,转一下马上就灭。关机,过个5分钟后,又可以开起来了。进去BIOS,看了下,电源管理这块,发现12v电呀偏高,而且在持续变高...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
苹果A1278 开机无显示
苹果A1278 开机无显示
可以听到开机声音 都是屏幕黑屏 加焊显卡还是一样 刷过BIOS 无果
标签: BIOS   显卡   黑屏   苹果   阅读全文
A1369 开机 报 三声 不显示
A1369 开机 报 三声 不显示
各位 大师 请教 苹果 A1369 第一:开机 报三声 滴-滴-滴 隔5 秒 又滴-滴-滴 重复报 第...开不起 第三:有时开机 可以开机显示 进一下 WIN7 蓝屏。板号:820-3023-A
标签: win7   阅读全文
七彩虹网驰GTX650 1GD5开机无显示维修
不正常,(正常为1.05V左右)测到UP0104P供电芯片2脚VCC引脚无5V输入,经检查是750欧分压电阻开路引起 16960541696055从其他料...
标签: 电脑维修   阅读全文
TinkServer RD630 服务器开机无显示且CPU风扇狂转已...
服务器开机无显示且CPU风扇狂转已修复 【...
标签: 公共点短路   阅读全文
华硕P8H61主板开机不显示加热一下CPU控制芯片就可以 ...
本帖最后由 创科电脑科技 于 2018-4-5 17:56 编辑华硕P8H61主板开机不显示...冷机开机又不显示,不知道是哪里问题 有大师知道的吗 维修的大师应该都见过
标签: 华硕   阅读全文
