查看: 4787|回复: 14
梅捷 SY-F2A55M-RL V2.0开机无显示维修
发表于 2018-7-23 19:59:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修台板没多少经验,已开始三板斧,刷BIOS,焊了下桥无果,打算给客户换板找了找手上没有能替代的板,客户又不愿放弃,空余时间拿来搞搞
量了下主板各路电压,发现只有Q67 ,Q69没有电压
上图蓝框内标识。无此板图纸,感觉两个场馆产生的电压应该是VTT 和桥供电。量了下场馆G级无开启电压,跑线发现两个场馆是由内存插槽下面一个8脚 GS358S 的运放芯片控制
没找到 GS358S 的图纸,找了个LM358的
4脚接地 8脚供电,1脚 7脚输出,其他脚输入对比。
如上图,有两颗电阻经过分压去了GS358S第3脚     另外两颗10K电阻经过分压去了GS358S第5脚
万用表量的GS358S第3脚和第5脚没有电压。
经过跑线最后测得除4颗电阻分压外,分别还有两个场馆控制 GS358S第3脚,第5脚
如上图拆掉蓝框中两个场馆,电压产生
插显示器后亮机,到此此板修复
参与人数 4下载分 +17 +12 收起 理由
聆听馨世界 + 2 + 2 精品文章
rhm123 + 5 + 5 大鸡小米,呵呵。
青杏煮酒 + 5 + 5 精品文章
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-24 00:33:14 | 只看该作者 �
为什么拆而不是查与换?修到能用就行?维修只是工作饭门,不能当爱好......
场馆没坏,找不到谁控制的,所以干脆点拆了试试。拆了电压产生,既然桥能工作说明对时序也没太大影响,而且我认为你后两句说的很对,维修是工作快速的解决问题把钱赚到手就行了,我现在的爱好是搞单片机,从原理上搞  详情 回复 发表于 2018-7-24 08:34
发表于 2018-7-24 07:05:46 | 只看该作者 �
我现在感觉修笔记本比修台式机主板简单,台式机主板没有图纸维修困难。
其实我现在也是有点过分依赖图纸了,这样对搞维修来讲太有局限性了  详情 回复 发表于 2018-7-31 07:40
发表于 2018-7-24 08:34:18 | 只看该作者 �
场馆没坏,找不到谁控制的,所以干脆点拆了试试。拆了电压产生,既然桥能工作说明对时序也没太大影响,而且我认为你后两句说的很对,维修是工作快速的解决问题把钱赚到手就行了,我现在的爱好是搞单片机,从原理上搞,搞维修都是搞别人的东西。开发自己的东西才是王道
单片机?不明觉厉,不过不要让自己太牛了,甩人街道太多。  详情 回复 发表于 2018-7-24 23:25
发表于 2018-7-24 23:25:41 | 只看该作者 �
小小学徒工 发表于 2018-7-24 08:34
场馆没坏,找不到谁控制的,所以干脆点拆了试试。拆了电压产生,既然桥能工作说明对时序也没太大影响,而 ...
学个单片机有啥牛的,只是宽展自己的知识面。现在搞单片机开发的还不是大把大把的人  详情 回复 发表于 2018-7-25 08:00
发表于 2018-7-25 08:00:34 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
7#
发表于 2018-7-25 08:21:10 | 只看该作者 �
对与经常修电脑的人来说,台式机很少干桥,因为台式机桥很少虚焊,也很难坏,到了这里总是这里怀疑坏那里怀疑坏,弄的人走了很多弯路,
头像被屏蔽
8#
发表于 2018-7-25 08:21:30 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-25 09:17:24 | 只看该作者 �
AMD主板,而且是这么老的。要是我修就直接干桥,没好就直接不修了。换板,我这里的AMD板才60块钱。修一下30了。谁去研究
咱俩想法一样,不过手上没板,不过你换板60 我修一下最少也60  详情 回复 发表于 2018-7-25 09:43
发表于 2018-7-25 09:43:55 | 只看该作者 �
448640923 发表于 2018-7-25 09:17
AMD主板,而且是这么老的。要是我修就直接干桥,没好就直接不修了。换板,我这里的AMD板才60块钱。修一下30 ...
发表于 2018-7-31 07:40:49 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-31 08:42:40 | 只看该作者 �
不管怎么说,修好了能用就行,何必追求完美!
发表于 2018-8-20 16:33:06 | 只看该作者 �
单片机能教教我吗
发表于 2018-12-22 15:26:43 | 只看该作者 �
我的是开机能开过了1分钟左右就没有显示了,关机后开机没有显示,早这个方法拆了就可以正常开机了。
发表于 2018-12-22 16:27:25 | 只看该作者 �
这老板子还修阿
