查看: 8967|回复: 25
[显卡维修]
七彩虹网驰GTX650 1GD5开机无显示维修
发表于 2018-4-30 17:04:58 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障是接上PCI-E无信号输出,我的维修方法是目测无掉件 测量PCIE32对数据线正常
接下来测量核心供电0.9V正常
显存供电1.5V正常
测到GPU辅助供电这里只有0V 不正常,(正常为1.05V左右)测到UP0104P供电芯片2脚VCC引脚无5V输入,经检查是750欧分压电阻开路引起
从其他料板上拆了一个750电阻装上故障排除
最后奉上亮机图跟测试图
参与人数 10下载分 +30 +25 收起 理由
1713927585 + 2 精品文章
张川zc + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
Blue江 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zhx65257855 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
manzxq + 2 + 2 好
我的泪为谁飞 + 5 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
月亮大大 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2018-4-30 17:14:15 | 只看该作者 �
楼主是专修显卡吗?可以加你微信向你讨教对于我来说的难题吗?
显卡也只是业余搞搞,总之就是爱好而已:daxiao:  详情 回复 发表于 2018-4-30 20:55
发表于 2018-4-30 17:40:39 | 只看该作者 �
楼主历害,学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-30 20:55:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2018-4-30 20:57:59 | 只看该作者 �
650显卡现在也不值钱了,用650显卡没看挖矿能用不。
发表于 2018-5-1 10:06:20 | 只看该作者 �
第一图,那是什么武器,哪买的。感谢楼主分享。
发表于 2018-5-7 21:54:10 | 只看该作者 �
牛逼哦~~好专业的维修设备啊,设备+专业知识果然厉害!
发表于 2018-5-7 23:30:29 | 只看该作者 �
   感觉就是专业修是显卡的
       看着有这么多展示
发表于 2018-5-7 23:37:50 | 只看该作者 �
好专业的维修,设备齐全,技术到家,很牛。
发表于 2018-5-8 09:57:46 | 只看该作者 �
有货源大量收二手显卡维修还是很有生意的。
发表于 2018-5-8 10:26:33 | 只看该作者 �
楼主好厉害 不过新手没看到你GPU辅助供电测量的位置是哪里。。。求教
发表于 2018-5-8 10:44:04 | 只看该作者 �
工具好,技术强,。…。…。…。…。…。……
发表于 2018-5-8 10:47:19 | 只看该作者 �
很强,这个显卡不便宜,哈哈哈哈哈哈
发表于 2018-5-8 11:03:45 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-8 18:01:23 | 只看该作者 �
看得出来是专门修板卡的啊,这种显卡主要是没图纸不好弄
发表于 2018-5-8 18:54:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
..设备好牛,技术也牛
电阻坏了导致问题
发表于 2018-5-8 20:52:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害哈,检测的这么详细,学习了,想知道如果供电都正常,GPU发热,就是不出信号是怎么回事?
发表于 2018-5-8 21:04:23 | 只看该作者 �
这是专业修显卡啊,就是不一样。。。。
发表于 2018-5-10 00:25:40 | 只看该作者 �
这个1.5V 转1V的  也是很重要的。 老司机,加分!
发表于 2018-5-17 17:56:11 | 只看该作者 �
楼主用的 PEI显卡检测仪 我也有用 ,基本上检测有些核心只亮 上面一排的,也是好的不知道楼主有没有测试过 ,
