查看: 2984|回复: 8
技嘉ga-h61m-ds2有时候可以开机有时候开机循环重启不显示
发表于 2018-7-20 09:40:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉h61主板有时候可以开机,有时候开机风扇转5秒又重启一直循环,bios已经刷过,论坛里的大神都说这板子有通病,一直都没有搞清楚,今天闲着没事特想搞清楚,求大神指点一二
发表于 2018-7-20 14:20:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病就是vccsa和cpu_vtt
发表于 2018-7-22 15:07:02 | 只看该作者 �
楼上的可以说清楚一些不。新手不懂。。。。。。。。。。
发表于 2018-7-22 17:17:35 | 只看该作者 �
都是一些信号问题 万用表不好测量 修的费劲
发表于 2018-7-24 22:21:55 | 只看该作者 �
修过如果是ver3.0 如果无VCCSA 0.95V多是Q7坏(BE极断路)无VTT 1.05v是Q8坏,希望能帮到你
头像被屏蔽
6#
发表于 2018-7-25 18:59:25 | 只看该作者 �
先看看时钟复位有没有出来,全板供电正常不正常
发表于 2018-7-27 18:36:57 | 只看该作者 �
找找通病,测测电压,信号,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-7-27 20:27:14 | 只看该作者 �
5楼正解  先看看通病吧
发表于 2018-7-28 09:54:40 | 只看该作者 �
我遇到过这种情况,首先观察主板,能看见的腐蚀都换了,然后就好了,这种是微短啦,换着换着就会找到焊盘上有严重腐蚀的,将焊盘都腐蚀坏了,把这种换了就不会出现时好时坏的情况啦,当然如果没有腐蚀就查供电拉,基准电压,把不正常的电压弄正常就好啦,当然我不太会看电压,就只会换个腐蚀,最近两天遇到两个主板都是腐蚀造成时好时坏,把关键的腐蚀地方找到换掉就稳定了
