查看: 4975|回复: 22
华硕P8H61主板开机不显示加热一下CPU控制芯片就可以 反复
发表于 2018-4-5 17:50:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  华硕P8H61主板开机不显示加热一下CPU控制芯片就可以 反复 ,冷机开机又不显示 ,不知道是哪里问题 有大师知道的吗 维修的大师应该都见过
发表于 2018-4-6 12:27:06 | 只看该作者 �
晴天G 发表于 2018-4-6 12:14
感觉是反馈的问题,不像是芯片本身,更像是周围的小电阻
应该是频率设定电阻问题
发表于 2018-4-6 00:07:21 | 只看该作者 �
应该是芯片周围电阻加热电阻,查查频率设定电阻
感觉是反馈的问题,不像是芯片本身,更像是周围的小电阻  详情 回复 发表于 2018-4-6 12:14
发表于 2018-4-5 23:43:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老师说了修主板要流程走一遍,再判断!你这样没有多少人能解释的
发表于 2018-4-5 20:24:58 | 只看该作者 �
前几天也修过一块华硕H61问题也是一样...CPU供电IC也换
发表于 2018-4-5 21:51:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是没CPU供电吗,这个可能是芯片en问题,拆了en三极管试试这个三极管很多坏的
你说的是哪个管 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-4-6 10:12
发表于 2018-4-6 09:18:27 | 只看该作者 �
应该是CPU附近的电容性能不良了    并联一个电容试试
发表于 2018-4-6 10:12:21 | 只看该作者 �
你说的是哪个管
查芯片的PDF。找EN,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2018-4-6 12:13
4个三极管也可以都拆了,拆了之后量CPU供电电压有没有,没有的话测一下全板电压,前面电压不稳定会影响CPU供电  详情 回复 发表于 2018-4-6 11:06
你给个截图我看看,在CPU12V4PIN接口右边有4个三极管拆了第二行的左边靠近12V接口的那个  详情 回复 发表于 2018-4-6 11:00
发表于 2018-4-6 11:00:14 | 只看该作者 �
创科电脑科技 发表于 2018-4-6 10:12
你说的是哪个管
发表于 2018-4-6 11:06:38 | 只看该作者 �
你说的是哪个管
发表于 2018-4-6 11:14:20 | 只看该作者 �
好多板子都是加热一下就能亮  这种最不好修了 一般都是电容或者三极管性能不良
发表于 2018-4-6 11:24:34 | 只看该作者 �
这种热一下就好的问题不好查哪里的情况
发表于 2018-4-6 11:30:22 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-6 11:47:45 | 只看该作者 �
以前修过一个七彩虹的h61,也是用风枪吹一下cpu供电芯片就好,后来把这个芯片换掉了,就行了
发表于 2018-4-6 11:56:33 | 只看该作者 �
直接换IC 试试看呗焊了就可以 应该可以的
发表于 2018-4-6 12:13:20 | 只看该作者 �
你说的是哪个管
发表于 2018-4-6 12:14:08 | 只看该作者 �
应该是频率设定电阻问题  详情 回复 发表于 2018-4-6 12:27
发表于 2018-4-6 17:24:36 | 只看该作者 �
看一下PU18这个芯片旁的电容是不是有漏电
发表于 2018-4-6 18:22:59 | 只看该作者 �
这个应该是CPU供电芯片周围的小电阻或小电容,小管子有问题吧。
发表于 2018-4-7 09:18:35 | 只看该作者 �
没有VCORE查EN    有VCORE查VRMPG和VBOOT
