当前专题: 开机不显示
la-b702p 开机无显示
la-b702p 开机无显示
LA-B702P 开机无显,电流0.52A 也不变化 不知是不是CPU 有问题,还是主板
标签: cpu   阅读全文
华硕B85M-F PLUS REV:1.0 开机显示灰屏,右上有一个...
华硕B85M-F PLUS REV:1.0 开机显示灰屏,右上有一个光标而已,供电都没发现异常,换过IO 也刷过BIOS 是什么问题呢?难道是U问题?
标签: 华硕   阅读全文
联想 A7000 开机不显示
联想 A7000 开机不显示
联想 A7000 开机不显示 电压1.45不显示,装不装内存都一样,各组电脑压都正常
标签: 电脑   阅读全文
七彩虹H61主板上电开机不显示一分钟重启
开始动手找一点铜丝顺着电路的地方焊接在一个C1053的电容上边,检查无误后果断上电开机让人兴奋的时刻到了,开机正常点亮进BIOS一切正常也不重启了,就此宣告...
标签: 不开机   cpu   维修   BIOS   阅读全文
V星H81M-P33开机没显示
V星H81M-P33开机没显示
V星H81M-P33开机没显示 没CPU供电 1.05V不正常 1.5V转换管坏 换了直接秒杀 更多秒杀记录请关注快手号qq1046909625 谢谢收看
标签: cpu   阅读全文
小修联想扬天M4601C-00开机无显示维修
机器型号:M4601C-00 板号:IH81M REV:1.0 故障:开机触发风扇转,无显示,拔内存 报警。解决办法:开机测试,供电正常,刷BIOS,解决。论坛上搜了一下,最后...
标签: BIOS合成   刷BIOS   阅读全文
联想CFM1D3M主板开机不显示
联想CFM1D3M主板开机不显示
测试电压正常,刷了BIOS,现象依旧,焊接北桥现象依旧。
标签: BIOS   阅读全文
技嘉B85M-D3V-A开机没显示的维修
技嘉B85M-D3V-A,REV:1.0,开机不是停停转转,是一直转没显示,1811150 测无内存供电,VCORE,总线供电VCC1_5_PCH,VR_REY都有,但是,都是在跳...
标签: 222   阅读全文
求救HP ML150G5 服务器开机显示LOGO就断电
转3.3V稳压管坏了,找一个117芯片换好之后可亮机(在修的过程中把CPU都取了下来),亮机之后出现显示HP LOGO就断电1804879,如果此时按下ESC...
标签: 222   130   阅读全文
秒修 H81P 维修开机不显示
秒修 H81P 维修开机不显示
收到两块H81P主板,开机不显示,测量各大供电只有Q35 输出的电压不正常只有0.45v正常应该是1.05v,Q35由L358控制,就直接换了一个L358,通电测试故障...
标签: 维修   阅读全文
GF GTX1050 电竞版5G 跑2R后等10秒后...开机声但不显示
跑2R后等10秒后继续跑马并有正常开机声但显示 测试电压 核心0.8几 内存1.3几 还有1.01 1.8V 都有。也就是说电压没发现异常, 就是不显示!加焊过主芯片,依旧...
标签: 222   阅读全文
华硕H81M-K REV1.01 开机诊断卡显示10
主板型号:H81M-K 主板故障:开机不显示 维修过程:有段时间客户来说电脑开机不显示,于是今天拿了过来,刚才开始以为是内存的直接把内存拔掉用酒精清洁了下金...
标签: 华硕   阅读全文
联想B4655 开机无显示维修
联想B4655 开机无显示维修
上午 接了一台 联想 一体机 开机灯亮无显 客户描述 有时不显示 有时显示掉电 报价留机 迅速拆开 判定 不开机时 电源12V 无电压 SB 5V 正常 绿线 PS ON 也已经拉...
标签: 130   阅读全文
联想B505一体机开机没显示
联想B505一体机开机没显示
联想B505一体机开机没显示,按按钮有滴滴声音,就是不显。按通病刷BIOS,加热显卡也不行。突然量了一下电子,换个,OK了
标签: 刷BIOS   阅读全文
H81M-S1 自栓显示后马上掉电,可再次开机
此板一年前刷过BIOS,现在出现掉电,刷了BIOS无果,不知道从哪修起了,有经验的给个提示
标签: BIOS   掉电   阅读全文
联想G40-70 开机不显示
联想G40-70 开机不显示
联想G40-70 开机不显示,通病刷BIOS就亮了
标签: 刷BIOS   阅读全文
铭宣MS-A55EL主板开机无显示
铭宣MS-A55EL主板开机无显示
开机诊断卡不跑码,复位灯一闪一闪,量测各供电,发现2.5V只有1.5V,检测控制脚的两个分压电阻均正常,更换Q737后,输出2.5V恢复正常。开机跑码亮机.
标签: 主板   阅读全文
映泰B75MU3B金刚版开机没显示
映泰B75MU3B金刚版开机没显示
一个映泰B75MU3金刚版主板,拿来的时候是开机没有显示,CPU没有核心供电,其它供电是正常的,CPU供电芯片是ISL6363,量没有VR-EN开启电压,18脚连到两个三极管,...
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
七彩虹c.h61u V30开机不显示
七彩虹c.h61u V30开机不显示
本帖最后由 245738299 于 2018-9-10 17:37 编辑 CPU电源管理芯片up1625p烫手,换了个全新的还是一样,没这图纸,请问题这个是什么原因让它这么烫[attach...
标签: cpu   芯片   阅读全文
鸿基E5-572 开机不显示
鸿基E5-572 开机不显示
鸿基E5-572 开机不显示,能触发点不亮,裸板测试跑到0.54就不动了,插不插内存都是一样的,量了下电压都有,cpu电压有
标签: cpu   点不亮   阅读全文
