查看: 3573|回复: 8
华硕B85M-F PLUS REV:1.0 开机显示灰屏,右上有一个光标而已
发表于 2019-3-16 22:54:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕B85M-F PLUS REV:1.0  开机显示灰屏,右上有一个光标而已, 供电都没发现异常,换过IO 也刷过BIOS 是什么问题呢?难道是U问题?
发表于 2019-8-12 15:34:52 | 只看该作者 �
检查下网卡 螺丝洞 旁边是不是有个1K电阻掉了,我这里有片补上电阻就好了,B85M-F PLUS
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-3-17 08:40:53 | 只看该作者 �
是不是U只能换个试试,这东西说不准
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-3-16 23:06:22 | 只看该作者 �
试一下一个个外设拆吧。为什么换IO?
发表于 2019-3-17 02:04:27 | 只看该作者 �
查查USB钳位二极管有无损坏 一般会导致光标死机
发表于 2019-5-14 13:41:35 | 只看该作者 �
后面  解决了吗
发表于 2019-5-15 00:35:54 | 只看该作者 �
应该是硬盘的问题。或者换一根硬盘线看看!大多与外设有关。
发表于 2019-8-12 20:34:52 | 只看该作者 �
发表于 2019-8-13 00:35:59 | 只看该作者 �
我也是有一片。一样的问题,查点底下的灯就亮。网卡坏
