查看: 6447|回复: 20
V星H81M-P33开机没显示
发表于 2019-3-6 12:41:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星H81M-P33开机没显示 没CPU供电 1.05V不正常   1.5V转换管坏 换了直接秒杀  更多秒杀记录请关注快手号qq1046909625     谢谢收看
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
下个路口!见 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-6 12:53:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正常应该是多少v有也有一个
D极1.5v G极3、4V S极1.05v  详情 回复 发表于 2019-3-6 12:57
发表于 2019-3-6 12:57:55 | 只看该作者 �
jookkye 发表于 2019-3-6 12:53
正常应该是多少v有也有一个
发表于 2019-3-6 13:06:12 | 只看该作者 �
现在都玩这套路了吗  还公众号了 。。。
有需要的人可以关注一下 高手跳过哈  详情 回复 发表于 2019-3-6 14:50
发表于 2019-3-6 13:19:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢
发表于 2019-3-6 14:50:09 | 只看该作者 �
xiaocao1021 发表于 2019-3-6 13:06
现在都玩这套路了吗  还公众号了 。。。
有需要的人可以关注一下    高手跳过哈
发表于 2019-3-7 09:54:13 | 只看该作者 �
1.5V是什么电压???
发表于 2019-3-7 15:37:41 | 只看该作者 �
楼主的维修思路清晰,经验老道。。学习勒、、、、、
发表于 2019-3-7 16:15:24 | 只看该作者 �
这种转换电压的,358坏的也挺多。
发表于 2019-3-7 16:34:26 | 只看该作者 �
这种转换电压的,坏的挺多 很容易出问题
发表于 2019-3-8 14:40:37 | 只看该作者 �
楼主写的真好,跟楼主学习了,下次碰到可以参考!!
发表于 2019-3-10 20:43:56 | 只看该作者 �
没有桥供电,测一下358正向输入正常就换MOS管和358
发表于 2019-3-11 10:18:49 | 只看该作者 �
我是进来学习的,看帖长经验了!好贴先收藏了!!!
发表于 2019-3-11 17:48:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
快准狠啊,积累的维修经验真不少,学习了
发表于 2019-3-11 18:16:59 | 只看该作者 �
1.5V是内存供电 秒杀效率太高 这钱来得容易
发表于 2019-3-18 13:54:34 | 只看该作者 �
这个1.05V是桥供电还是总线供电?
发表于 2019-3-20 22:25:24 | 只看该作者 �
这技术真的非常了不起
发表于 2019-3-24 10:09:42 | 只看该作者 �
双击评论666!!不管用不用得上,分享就加分
发表于 2019-3-24 19:10:33 | 只看该作者 �
哇 这个厉害了啊
发表于 2019-3-24 21:27:39 | 只看该作者 �
这个也学习一下,可是没画圈标识一下哦
