查看: 4534|回复: 11
华硕H81M-K REV1.01 开机诊断卡显示10
发表于 2018-11-18 17:37:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                                         主板型号:H81M-K
                                         主板故障:开机不显示
                                          维修过程:有段时间客户来说电脑开机不显示,于是今天拿了过来,刚才开始以为是内存的直接把内存拔掉用酒精清洁了下金手指,再插回去还是老样子。只好把主板取出换台电源和内存问题依旧,这时上诊断卡显示10,用镊子不停的戳复位键排针,偶尔跑马19-21-36-62最后停留再62,再戳复位针又变回10。然后怀疑是不是不过内存,于是测量了238脚和118系统管理总线电压是3.3V,SPD供电3.3V正常,测量各个供电都有,再PCIE测量复位电压3.3V 测量时钟0.4V正常,没办法把BIOS刷了还是老样子。
                                          请问各位师傅接下检测哪里?
发表于 2018-11-18 20:27:16 | 只看该作者 �
再测量IO的;两个系统总线的电压是多少?估计是这,这两个也是3.3V。
发表于 2018-11-18 20:35:36 | 只看该作者 �
好像是IO的25.26.27脚忘了。
发表于 2018-11-19 00:20:40 | 只看该作者 �
pcie复位是哪个脚哎?
是A11脚..............................................  详情 回复 发表于 2018-11-19 15:40
发表于 2018-11-19 15:40:28 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-19 16:36:05 | 只看该作者 �
我查pcie定义,a11是pwrgd信号,还有个a9是测试复位,我一直以为那个是复位{:mocs_9:}
发表于 2018-11-21 21:58:00 | 只看该作者 �
内存总线电压有电压不一定代表一定正常,还有脉冲波形,南桥发出来的经过转换管,找到直连会有惊喜
没有示波器,我先按照您说的试试,在此感谢  详情 回复 发表于 2018-11-24 08:34
发表于 2018-11-24 08:34:20 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-20 21:50:36 | 只看该作者 �
楼主搞定这个问题了吗?
发表于 2018-12-21 11:51:08 | 只看该作者 �
华硕一般都和排阻有关,吧排阻换的实惠
发表于 2019-3-19 21:26:42 | 只看该作者 �
私聊我,教你秒杀。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-5-12 12:58:16 | 只看该作者 �
怎么样  解决了吗
