查看: 1683|回复: 2
la-b702p 开机无显示
发表于 2019-3-21 11:58:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LA-B702P 开机无显,电流0.52A 也不变化 不知是不是CPU 有问题,还是主板
发表于 2019-5-30 13:04:05 | 只看该作者 �
你好?我的是0.75不动了,也是不显示。你的问题解决了吗?
发表于 2019-5-30 14:44:30 | 只看该作者 �
是不是宏基的上网吧嗯 这个没有图纸 多半是cpu问题
