当前专题: 华硕键盘不能用
华硕n56vm rev;2.3独显 内存n56vz修改 亮机快,键盘...
本帖最后由 措乱的人生 于 2017-6-26 10:09 编辑板号:华硕n56vm rev2.3 独显八显存 内存贴纸n56vz1521165(忘记拍亮机图了,客户拿...
标签: 开机速度   阅读全文
华硕S400C键盘故障
华硕S400C键盘故障
S400C电脑,故障是开机半小时前所以键盘打字都正常,用半左右部份个别字母键打不出字,外接打字正常,应该是键盘接口电路出问题了,加焊过键盘IC,换过键盘,刷...
标签: win7   阅读全文
华硕 A450L 换键盘的事
华硕 A450L 换键盘的事
早上来开门没多久,一客户就抱了一个ASUS的笔记本问可以换键盘不。我说可以,看了一下是要全拆的机器,而且这个键盘要卡胶。就随便说了一下50的费用。客户说50贵...
华硕B75M-PLUS键盘口有问题
华硕B75M-PLUS键盘口有问题
华硕B75M-PLUS好多键盘口有问题,换了接口,边上的电阻,还有IO都是一样的问题.有那个有解决的不.
标签: 华硕   阅读全文
华硕x550 键盘连键
华硕x550 键盘连键
接到一台x550键盘连键以为是键盘坏了 换了键盘还是一样 usb键盘也是一样,ec换过 bios刷过 应该是那边缺电压导致 手里没点位 没图纸 有没有遇到类似的问题 请...
标签: 华硕   阅读全文
华硕X205TA更新W8 W10后触摸和键盘失灵
华硕X205TA系统里更新W8 W10后键盘和触摸板都不能用,更新后的驱动不全导致的,只需在重新装一下驱动就可以了,驱动太大上传不了,华硕官网下载即可
标签: 触摸板   阅读全文
求助,华硕X550ZE 键盘失灵
求助,华硕X550ZE 键盘失灵
华硕X550ZE 键盘失灵,BIOS下正常,系统和PE下都不能用。有没有大神遇到过?
标签: 华硕   阅读全文
华硕x452v客户换键盘不开机
华硕x452v客户换键盘不开机
同行今拿来一台华硕x452v说自己换键盘就不开机了。接电源表开机不触发,拆开主板没明显烧焦的的地方,用万用表先全板打阻值。有短路。看主板和x450cc板行一样、...
标签: 158   阅读全文
华硕P5QL-I/SI 开机键盘 鼠标都不能动 但接上PS/2的...
华硕P5QL-I/SI 开机键盘 鼠标都不能动 但USB和PS/2的键盘同时接上去 USB键盘能用 PS/2用不了 单接PS/2也不能用 这应该主板是哪方面问题 从哪里入手
标签: 华硕   阅读全文
华硕 X44L本 板号K43LY REV2.0 维修 键盘几个按键引发...
接同行华硕X44L笔记本 故障 说是几个按键不能用 换过新键盘还是一样 以为小问题 会不会是接口旁边排容问题 拆机看 并没有所谓的排容 看EC是有换过的 既然开机...
求助华硕x43s清灰后不显示,键盘灯可切换
求助华硕x43s清灰后不显示,键盘灯可切换,清灰前可以正常使用,发现内存下面j2801,进过水腐蚀,清灰的时候掉了俩焊盘,求助大神咋整?
标签: 华硕   阅读全文
联想G455按开机屏闪一下,和华硕X450CC换键盘导致的...
尼玛,什么情况,搞电脑这么多年换个键盘把机器搞不亮机了,这多尴尬!反复试了,还是开不了!没办法,好人做的,只能拿回家给他免费修了!回家拆机,打植,一堆...
标签: 华硕   阅读全文
华硕X550JD原2.0键盘用不了原BIOS
标签: 华硕   阅读全文
华硕K50C系列主板换到14寸K40系列,键盘乱码移电阻。
华硕15寸k50系列主板换到14寸k40系列键盘会乱码,AMD的刷个BioS就行,英特尔的移电阻才行。点位图上搜PCBA就可找到,顺便上个K50C图,黑圈中电阻移到旁边就行,...
标签: 华硕   阅读全文
华硕X42J进系统键盘不能用
华硕X42J进系统键盘不能用
华硕X42J键盘在BIOS里面都正常,一过LOGO之后就不能用,键盘和鼠标都不能用。USB的可以用,进PE一样。刷过BIOS,换过EC,换过桥,换过晶振和电容,故障依旧,桥和...
标签: 键盘不能用   阅读全文
求购 华硕x45v 键盘 光驱盖板 电池 有货的来
求购 华硕x45v 键盘 光驱盖板 电池 有货的来 马化腾 360190007
标签: 华硕   阅读全文
华硕P5P41T 1.01开机显示过后几秒自动关机usb键盘鼠标...
接到同行的一台主机,说开不了机,接到手开机也是不显示,上诊断卡有跑马到了内存就不动了,清洗还是一样,换了条内存亮机了,显示usb键盘鼠标报错几秒后就自动...
标签: 开不了机   阅读全文
华硕K50AF换主板键盘错乱
华硕K50AF换主板键盘错乱
遇到一台华硕K50AF黑屏,能通电,三A平台,以前修过,用户要求换主板,就买来一块英特尔的主板换上,但是键盘错乱,已经换了键盘,可以确定是主板不通用,请问有...
标签: 华硕   阅读全文
华硕VM590Z 更换键盘后机器掉电,霉倒了。
客户拿来的时候是可以亮的,WIn8的系统,进去试了,确实是键盘的问题,开始订了一片键盘排线短了,正面接一个键都不能用,把排线反向接了一下,进系统按键错位,...
标签: 华硕   阅读全文
华硕X450CC,解决键盘不能用问题
华硕X450CC,解决键盘不能用问题
华硕X450CC,解决键盘不能用问题
标签: 键盘不能用   阅读全文
