查看: 1380|回复: 5
华硕x550 键盘连键
发表于 2017-5-17 13:33:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台x550键盘连键以为是键盘坏了 换了键盘还是一样  usb键盘也是一样, ec换过 bios刷过 应该是那边缺电压导致  手里没点位 没图纸  有没有遇到类似的问题 请指教
发表于 2017-5-17 16:13:12 | 只看该作者 �
看下主板是不有腐蚀进水的地方啊,导致漏电连键
发表于 2017-5-17 17:09:45 | 只看该作者 �
这个倒是没碰到过,你连接USB键盘,有没有把机子键盘取下来呀?
发表于 2017-5-17 18:25:44 | 只看该作者 �
解决了没有 我也碰到一个类似的情况
发表于 2017-5-17 18:50:25 | 只看该作者 �
要不就是ec要不就是键盘
头像被屏蔽
6#
发表于 2017-5-17 19:10:03 | 只看该作者 �
键盘接口旁边的小电容 你可以去掉试试
