查看: 4317|回复: 10
[已解决]
华硕x452v客户换键盘不开机
发表于 2017-5-10 22:21:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行今拿来一台华硕x452v说自己换键盘就不开机了。接电源表开机不触发,拆开主板没明显烧焦的的地方,用万用表先全板打阻值。有短路。看主板和x450cc板行一样、以前有下x450cc点位图。打开点位图一看pl8100 +3vo电杆短路。电源表打到3.3v开始烧机。摸到声卡有温度,在摸摸到slj8e桥烫手。马上打桥上电容阻值00短路。上bga拿桥下来pl8100阻值400多,立刻接电源表一看待机高,用手一摸up1589q发烫,3v5v待机芯片烫,那就换待机芯片。换上待机芯片接电源表待机0.01正常。用万用表一测pl8100没电压.  pl8101+5vso有电压,这华硕机待机只有5v触发后才会有3.3v、找了个slj8e值锡球,上BGA换上桥,接电开机电流跑0.25开不起来,开始头痛了、测主板个电压.除CPU电压没有外.全部都有。这时没头序了。把主板放一边修别的机。到了晚上把主板拿出来修。这下没什么头序就刷个BIOS试试。在论坛下了BIOS刷上接电开机还是跑0.25。后来想3V短路会不会EC有问题,华硕X550D清尘都不开机坏EC的。那就换EC,找了块X450CC主板拆EC焊上。接电开机电流跑上去了。接屛ASUS顺利亮机。我现在还没有想明白IT8517E带程序吗?图片不知道怎么上传。
发表于 2017-5-11 05:34:05 | 只看该作者 �
图片可以安照下面图片这样上传
发表于 2017-5-11 05:35:14 | 只看该作者 �
IT8517E这个ec好像是不带程序的哦
发表于 2017-5-11 09:25:57 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2017-5-11 09:57:23 | 只看该作者 �
换了不少东西啊
发表于 2017-5-11 11:14:12 | 只看该作者 �
那个同行笑不出来呢
发表于 2017-6-2 12:45:48 | 只看该作者 �
我手上也接了个同行拿来的这个机器,也是客户自己换键盘换的不开机了  现在主板也没找到短路的地方 3V 5V不出。待机芯片还了 IT8517E也换了,不会搞了
发表于 2017-6-4 17:25:36 | 只看该作者 �
把电池,电源都下了再换键盘不行吗?
发表于 2017-6-4 17:40:20 | 只看该作者 �
换个键盘出了这么多事
发表于 2017-6-5 11:52:58 | 只看该作者 �
这换键盘就亏大了
发表于 2017-6-5 12:39:27 | 只看该作者 �
