当前专题: 华硕键盘不能用
华硕 U5000U 6 7两排下来键盘 不能用
华硕 U5000U EC VERSION:UX510 故障:键盘6 7 两排下来都不能用 之前换下来有个旧键盘,测试还是不能用,排除不是键盘本身问题,测试键盘接口和EC 是通讯,测...
标签: 华硕   阅读全文
华硕A40JI3一代键盘坏的,屏幕有斜纹,无内存能正常用
华硕A40JI3一代键盘坏的,屏幕有斜纹,无内存能正常用,蓝色,无适配器,主板都是好的1810654 18106551810656[/...
标签: 华硕   阅读全文
华硕X555Y键盘乱码一直跳维修过程
华硕X555Y键盘乱码一直跳维修过程
接个外置USB键盘,手一直按着才能进PE,进PE后发现一个字母也打不出来。...
标签: 华硕   芯片   维修   BIOS   阅读全文
华硕X501A 百分百解决键盘硬盘认不到问题
论坛下了12个BIOS说什么键盘硬盘认不到 能解决 结果下来让费我的分 全部都不行 刷了 键盘可以用 硬盘不行 硬盘可以了 键盘又不行 到时候全部会被我删掉:)我上传...
标签: 华硕   阅读全文
一台华硕R409L,系统不认键盘触摸板求助
今天来了一台华硕R409ld,故障进系统不认键盘鼠标,在BIOS里面正常,WIN10 EFI PE里面也正常,但是系统里就不正常!我去官网看了支持WIN7 64位 WIN1064位 WIN8 64...
标签: win7   win10   阅读全文
华硕A55VD 换键盘后USB不可用
华硕A55VD 换键盘后USB不可用
因为帮客户换键盘后全部USB接口不能用,但USB3.0的设备能用,请问这个是南桥还是BIOS?因为换键盘前用不是一个型号的键盘试过,不知道是不是这个原因断路了,没...
标签: 华硕   阅读全文
华硕pro451L键盘和触摸板问题
华硕pro451L键盘和触摸板问题
开始键盘跳键,拔电池重开机又会好一会,换过键盘故障依旧,拔掉键盘有时也跳键,最近不跳键了,键盘没反应了,触摸板也没反应了,拆过机后出现的这种问题,其它...
标签: 触摸板   阅读全文
客人华硕X450C换键盘失误操作后无电流修复,通病
今天同行拿台华硕X450C过来,说客人自己换键盘后不开机。又是不作si不会si的操作,自己会不会修电脑,心里没一点*数吗?1786058很久前,我同事...
标签: 华硕   阅读全文
真正完美的华硕N550J备份合成开机快BIOS,带键盘背光...
原机备份合成,全功能的,能驱动背光键盘,带UEFI高级启动选项,论坛里下的全都不能用,都没有背光开启功能跟UEFI高级启动功能的。1784353...
标签: 华硕   阅读全文
华硕E402MA REV2.0 原厂BIOS 解决键盘乱码
这个笔记本拿来不显掉电 论坛下了BIOS刷了能亮但是键盘不是不能用就是乱七八糟的出 又下了几个刷上 14 15的都下了还是不行 没办法 买 买了一个刷上一切正常 键盘...
华硕笔记本E402m 键盘乱码解决BIOS
客户拿来时点不亮刷了论坛BIOS点亮了了,但是键盘乱码,论坛的全部刷了还是乱码。逼急了直接上TB买了一个!还好遇到一个好商家,第一个发来没对,马上就...
华硕K43LY键盘就一个X键盘用不了,有碰到过的吗
维修过程:键盘换过,IO换过,键盘接口换了,键盘就一个X键用不了其他正常使用,外接USB键盘正常可以用。打对地阻值全部一样的,应该没断线 打电压有7个3.3V其他...
标签: 华硕   阅读全文
华硕s41键盘 谁知道那有卖的啊
华硕s41键盘 谁知道那有卖的啊
华硕s41键盘 谁知道那有卖的啊.
标签: 华硕   阅读全文
华硕D552E换键盘
华硕D552E换键盘
故障:键盘有好多按键打不出来时间:2018年7月6日 14:25:26地点:湖南省 岳阳市 ...
华硕X450换键盘之后不通电了
华硕X450换键盘之后不通电了
求助,华硕X450CC换键盘后不通电了,量好多电感都短路了,这个是桥坏了,还是CPU坏了呀?
标签: 华硕   阅读全文
华硕fx53vd 奇怪的键盘问题
华硕fx53vd 奇怪的键盘问题
不管是在系统中还是bios中还是pe中都不能用,但是有的时候关机开机好几次后会出现键盘能用情况,但是这种情况下不能按大小写建,一按这个键整个键盘立马不能用了...
标签: 华硕   阅读全文
华硕K43T 键盘不能用
华硕K43T 键盘不能用
华硕K43T 键盘不能用,BIOS刷了,EC 换了,这个是仁宝的板子,么有排阻,论坛上有出现的这问题的没有解决 可能是个通病
标签: 键盘不能用   阅读全文
华硕x55vd进系统键盘不管用
华硕x55vd进系统键盘不管用
华硕x55vd,同行拿来不显示,上电发现电流0.8不跳变,硬盘灯长闪,修好后发现bios下键盘管用,pe和系统下键盘,触摸板都不管用,bios刷了也不管用,
标签: 触摸板   阅读全文
华硕E402MA,REV2.0bios修好键盘乱码,备份
华硕电脑15寸,电脑是E502m,但主板型号是E402MA,rev,变态!论坛有5个bios刷完还是一个鸟样,也有人遇到乱码,就是没见有人说解决的了,我买了一个电脑回来,...
标签: 华硕   阅读全文
华硕笔记本 开机进BIOS,左键点击图标提示删除,去掉...
如题,外接键盘鼠标故障依旧,PE下故障依旧,有点奇怪了,有没有遇到过同样情况的师傅,分享下维修思路,多谢了
