查看: 4850|回复: 13
华硕fx53vd 奇怪的键盘问题
发表于 2018-5-5 12:39:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个键盘上有开机键,和c壳是一个整体。客户最开始的问题是键盘除了开机键,其它键都不能用,不管是在系统中还是bios中还是pe中都不能用,但是有的时候关机开机好几次后会出现键盘能用情况,但是这种情况下不能按大小写建,一按这个键整个键盘立马不能用了。一开始以为是键盘问题。但是换了键盘还是这种情况。我二极管档测键盘接口,只有开关键按下的时候阻值有变化,能拉低,其它键按下阻值都没有变化,接口出的电压都有,一个5v一个3.2v其它都2.5v。不知道大家有没有碰到过这种情况
发表于 2018-5-5 12:45:05 | 只看该作者 �
系统问题吧
肯定不是系统。进pe和bios都不能用。进bios必须要把硬盘拔了才能自动进。要不然按f2也没用  详情 回复 发表于 2018-5-5 15:04
发表于 2018-5-5 15:04:25 | 只看该作者 �
发表于 2020-1-8 18:27:26 | 只看该作者 �
键盘主控芯片。可以先刷下键盘主控程序
发表于 2020-2-3 11:14:22 | 只看该作者 �
楼主怎么解决的啊,我也有这个问题
发表于 2020-2-27 12:40:59 | 只看该作者 �
楼主解决了吗?我也碰到这个问题
发表于 2020-2-27 21:13:38 | 只看该作者 �
还有可能还有其他的电路的问题
发表于 2020-2-27 21:42:03 | 只看该作者 �
是不是接口本身有问题 啊
发表于 2020-2-28 09:25:43 | 只看该作者 �
键盘到EC的线路,  或EC程序
发表于 2020-4-13 17:32:39 | 只看该作者 �
楼主这个问题有没有解决掉?
发表于 2020-4-26 11:48:01 | 只看该作者 �
楼上的朋友们有解决此问题的吗?
发表于 2020-4-26 17:05:26 | 只看该作者 �
只有开关键按下的时候阻值有变化
发表于 2020-6-18 02:11:28 | 只看该作者 �
你们解决了吗,怎么都没人说话了
发表于 2020-6-18 02:52:25 | 只看该作者 �
老铁们,你们有解决的吗,我也有个机器来时屏暗,强拉一个线后,现在开机键盘不能用。外接也不行,
