查看: 5232|回复: 53
华硕D552E换键盘
发表于 2018-7-6 14:48:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:键盘有好多按键打不出来
时间:2018年7月6日 14:25:26
地点:湖南省 岳阳市 岳阳楼区 网罗天下电脑
客户打电话过来说她笔记本键盘打不出来,
中午拿过来测试;确定键盘问题
-----------拆机更换键盘--------------
键盘是焊在C壳上面的,比较麻烦
拆下C壳
断开主板连接排线
新键盘装上前先,测试下键盘的好坏
下面是拆旧键盘,得耐心点键盘是焊接在壳上面的 得小心去掉焊接扣子
用剪钳慢慢剪,先去掉这个光驱位的板子
键盘上面大约有几十个焊接的卡子
用刀片慢慢销掉,焊接的卡扣
销掉两边的,中间的留住。等下装新键盘要用
卡扣全部去掉后,在检查一偏
检查没问题后,慢慢取下旧键盘
将新键盘放上去
新键盘放好后,用烙铁焊接卡扣,使键盘固定
全部卡扣必须焊接到位,不然键盘手感会很差
参与人数 5下载分 +8 +10 收起 理由
新芯箱硬88 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
一碗江南 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
良田197377 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-7-6 15:04:13 | 只看该作者 �
我都是烙铁烫掉, 回头装的时候 在中间多弄几个点,弄少量胶 让键盘和C壳沾好久OK 了,
发表于 2018-7-6 15:21:04 | 只看该作者 �
你不沾会塌下去吧,打字不舒服
原装的取下来小心点,卡子不要拔掉了。换的键盘可以完美焊装上去,下一次如果再换的换就只能打胶了,  详情 回复 发表于 2018-7-6 15:50
发表于 2018-7-6 15:29:07 | 只看该作者 �
我下旧键盘 都是翘起一点 然后直接扳
发表于 2018-7-6 15:30:18 | 只看该作者 �
还有这种闲功夫?直接整个C壳一起换,省事省心  赚的还多点。。。
客户是学生,不会答应换一套。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-7-6 15:48
发表于 2018-7-6 15:47:01 | 只看该作者 �
这种设计真的很蛋疼  楼主你这样给同行换收多少费用?
这个华硕的机器换键盘要好点,苹果的机器换键盘那个叫真累啊!  详情 回复 发表于 2018-7-6 21:24
发表于 2018-7-6 15:48:01 | 只看该作者 �
换一套跟单换键盘成本就高几十块钱  详情 回复 发表于 2018-7-6 15:59
发表于 2018-7-6 15:50:26 | 只看该作者 �
asn1314123 发表于 2018-7-6 15:21
你不沾会塌下去吧,打字不舒服
发表于 2018-7-6 15:52:30 | 只看该作者 �
这键盘是不好搞、、、、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2018-7-6 15:59:38 | 只看该作者 �
换一套跟单换键盘成本就高几十块钱
发表于 2018-7-6 16:05:44 | 只看该作者 �
很久没见过这种键盘了 以前有换过这种类似的  都是直接拆光 然后后面再打少量的胶上去
发表于 2018-7-6 16:13:51 | 只看该作者 �
这样的键盘换的不少了,我都是直接把键盘扯下来,速度贼快,装的时候打打胶就搞定了,一个一个的用刀割,楼主好耐心
发表于 2018-7-6 16:19:56 | 只看该作者 �
这样也太麻烦了,直接换C壳方便。。。。。。。。。
发表于 2018-7-6 16:26:06 | 只看该作者 �
换得太细了 我没这个耐心 拆的时候也是用的烙铁  没用刀片的心思
发表于 2018-7-6 16:27:35 | 只看该作者 �
我只关心楼主换在C壳里的键盘能收多少钱
发表于 2018-7-6 16:30:16 | 只看该作者 �
直接买一套也很便宜!!!!~~~~
发表于 2018-7-6 17:19:59 | 只看该作者 �
            。。。。。。。换键盘也要发教程啊。。。
发表于 2018-7-6 17:52:37 | 只看该作者 �
这种焊着的键盘就是一坨狗屎
稍微柱子不焊好,就塌下去了
发表于 2018-7-6 18:04:02 | 只看该作者 �
用风枪就能搞定啦    调底温度  拆得不是一般快
发表于 2018-7-6 18:06:08 | 只看该作者 �
这个办法可以。。。。。。。。。。。
