查看: 1849|回复: 10
[华硕]
华硕K43LY键盘就一个X键盘用不了,有碰到过的吗
发表于 2018-8-19 22:30:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修过程:键盘换过,IO换过,键盘接口换了,键盘就一个X键用不了其他正常使用,外接USB键盘正常可以用。打对地阻值全部一样的,应该没断线 。打电压有7个3.3V其他0.18电压,,有一个0.42的,不知道是不是这个不正常
发表于 2018-8-19 22:44:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这情况够奇怪的,都换过了还不好,试下刷个bios吧。
刷过 一样的问题,一开始就刷了,,,,,,  详情 回复 发表于 2018-8-19 23:06
发表于 2018-8-19 23:06:18 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-19 23:43:43 | 只看该作者 �
看下是不是连在一起了,键盘的插口和EC脚位。两个角连在一起
发表于 2018-8-20 07:03:55 | 只看该作者 �
我有碰到两个键不能用的情况,一般都是换键盘。
发表于 2018-8-20 07:45:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确实很奇葩的问题,一般的情况换键盘就好的。
发表于 2018-8-20 07:51:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
两个脚连在一起,出现的故障应该是你按X会变成其它健。X不能用多半是键盘接口到EC之间断线。
发表于 2018-8-20 09:07:33 | 只看该作者 �
只有一个键不能用, 应该是键盘问题吧
发表于 2018-8-20 09:31:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
之前遇到一个也是一个键不能用的,换了键盘还是一样,后面把Bios恢复出厂就好了
发表于 2018-8-20 09:48:15 | 只看该作者 �
估计不是断线,断线的是竖着整排都会不好用, 换系统测试了吗
发表于 2018-8-20 12:06:04 | 只看该作者 �
阻值都正常的话                                    建议再换一个键盘试一下
