查看: 4829|回复: 37
客人华硕X450C换键盘失误操作后无电流修复,通病
发表于 2018-10-27 10:36:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天同行拿台华硕X450C过来,说客人自己换键盘后不开机。
又是不作si不会si的操作,自己会不会修电脑,心里没一点*数吗?
很久前,我同事也修过同一个情况的故障,所以请教了他,自己真的没什么头绪
故障是隔离管没问题,上管19电压正常,3v5v都没出,没明显的短路。
最后经过同事的回忆,发现是芯片的开启电压2R2电阻坏了,肉眼看不出.
板号可以对一下
换了机器修复
开机正常
如果大家也遇到这类客户,情况差不多,可以从这方面考虑一下
希望能帮到大家,记得点赞!
参与人数 3下载分 +8 +5 收起 理由
新芯箱硬88 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
guixu1741 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-27 10:49:55 | 只看该作者 �
图上的电阻应该是芯片的主供电,不是开启
就是客户自己买键盘回来换变成这样,是3v5v供电芯片由这此提供的  详情 回复 发表于 2018-10-27 14:31
发表于 2018-10-27 11:08:20 | 只看该作者 �
其实吧,我每次插这个键盘也都是带电直接插的,一般都没事,你是换了待机芯片了还是修的待机电路啊,你那个电阻是19V的,修的多的就是芯片的供电19V供电脚铜皮太细烧断的
他这个客户,很走运了,竟然只是烧待机供电保险电阻,我修到的,基本是烧桥,原因应该是键盘与主板的贴纸忘记贴,或没贴好,主板直接短路  详情 回复 发表于 2018-10-28 00:23
没有换芯片,就是芯片的供电的电阻烧了  详情 回复 发表于 2018-10-27 14:32
发表于 2018-10-27 11:12:00 | 只看该作者 �
图上的电阻是芯片的主供电,不是开启.楼主运气好。我这个机修别人换键盘搞坏的都是大问题EC.南桥.声卡.断路
发表于 2018-10-27 14:31:37 | 只看该作者 �
fanzhenchao0 发表于 2018-10-27 10:49
图上的电阻应该是芯片的主供电,不是开启
发表于 2018-10-27 14:32:37 | 只看该作者 �
请叫我大锤 发表于 2018-10-27 11:08
其实吧,我每次插这个键盘也都是带电直接插的,一般都没事,你是换了待机芯片了还是修的待机电路啊,你那个 ...
没有换芯片,就是芯片的供电的电阻烧了
发表于 2018-10-27 14:34:16 | 只看该作者 �
改一下,是供电是供电,不是开启,没供电,3V5V没得出,大家一定要看看这样有没有问题,再去处理其它信号
发表于 2018-10-27 20:09:05 | 只看该作者 �
遇到过这一台,机器是换键盘的,换好后发现不开机了,打开点位,原来待机芯片的主供电没有,保险电阻坏了,换了就好
发表于 2018-10-27 21:10:35 | 只看该作者 �
2.2的电阻,应当是提供19V的吧,,,,,,,,,,,
发表于 2018-10-27 21:46:06 | 只看该作者 �
换键盘后铝箔纸没粘好,敲打按键时键盘下沉铝箔纸接触到主板零件引起短路。
不处理好铝箔纸可能还会返修的
发表于 2018-10-27 21:47:46 | 只看该作者 �
键盘背面的铝箔纸没粘好,按键时下沉导致主板短路。
不处理好还得返修
发表于 2018-10-27 22:14:12 | 只看该作者 �
报着先来学习的态度看看
发表于 2018-10-28 00:23:02 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-28 01:22:06 | 只看该作者 �
应该让客户深刻明白一下自行修电脑的后果了!
发表于 2018-10-28 05:36:58 | 只看该作者 �
我自己也烧过一次,修好后把主板上全贴上塑料纸了
发表于 2018-10-28 10:01:08 | 只看该作者 �
呵呵    这个可以考虑下   换键盘总会遇到的
发表于 2018-10-28 10:02:53 | 只看该作者 �
这个玩意,这个小电阻,怎么会是换键盘引起的呢??
发表于 2018-10-28 13:53:17 | 只看该作者 �
2R2电阻坏运气是真的不错了  这个机子换键盘出问题多是换了之后没处理好  键盘下面左侧的锡箔纸搭到主板上了,轻则烧待机芯片,重则烧南桥
发表于 2018-10-28 13:53:33 | 只看该作者 �
                     秒杀          啊
发表于 2018-10-28 14:50:21 | 只看该作者 �
