当前专题: 笔记本掉电
联想G460 笔记本掉电关机问题
联想G460 笔记本掉电关机问题
G460 进系统立马掉电,有时也能开机最长的时候可以开一个小时左右,有点搞不明白,请指导一下维修恩路,
求助:联想G450笔记本单独用电池开机进系统时掉电有...
求助:联想G450笔记本单独用电池开机进系统时掉电有什么通病吗?应该怎么查啊
联想笔记本开机掉电
联想笔记本开机掉电
联想 t400 开无显示 掉电
笔记本二期,3V5V待机和掉电维修(有图有真相)
看下主板有没有掉电,发现有几处动过的地方,查PDF图纸,把缺的几个件补上去吧,用万能表打值,发现充电芯片那边上下MOS...
联想笔记本B460独立显卡,板号LA46 DIS MB09911-1M,...
故障:不定时掉电,有时掉电后立刻重启,有时掉电5秒左右后自动重启.关于这个笔记本故障在此论坛有很多种病,或者是通病.EC ECBIOS和桥旁边BIOS,CPU供电上管U36和U37...
标签: 自动重启   阅读全文
dell n5010笔记本掉电一例
dell n5010笔记本掉电一例
问题又来了,不定时掉电。有的时候能进系统,有的时候屏刚有反应就掉了。由于刚开始遇到的是cpu供电不对,所以也没多想,直接拆机,吧cpu滤波电容全换了,然后再...
标签: 供电不足   阅读全文
笔记本掉电的几种可能性
笔记本掉电的几种可能性
笔记本掉电的几种可能性:1.有点压没有出来;2.有短路;3.供电不稳定;4.桥、CPU、内存坏了。
dell 1425笔记本掉电
dell 1425笔记本掉电
dell 1425笔记本掉电,是流跑到1.02左右就掉电,后来看到南桥附近有点腐蚀,后来更换南桥,故障排除。
海尔T68D笔记本开机闪一下掉电电流到0.6A几
海尔T68D笔记本开机闪一下掉电电流到0.6A几 没修过笔记本,希望能缩小一下范围,这是电源问题还是芯片问题?不知道为什么发不了图片
开机掉电有时候0。7,有时候0。4
开机掉电有时候0。7,有时候0。4
今天接了一台ACER 4738G笔记本?板号:DAOZQ9MB6C0,REV:C,开机掉电,有时候0。7,有时候0。4,请大师指点。
海尔T6笔记本开机不显示变成开机掉电
海尔T6笔记本开机不显示变成开机掉电
开机掉电,以为是没有装3V小电池的原因,装上后,开机还是掉电。还以为换上去的330电容,有问题,就取下来后再开机。0.77不掉了(现在是没有装330的电容)。电容...
标签: 刷BIOS   阅读全文
DELL N4010 笔记本掉电求助
DELL N4010 笔记本掉电求助
N4110的笔记本开机掉电,第二次在开就开不了,从插电又可以开机,不装内存的话开机不掉电,电流到0.90不掉电。插内存开机电流1.0掉电。不掉电测试PL7没有电压...
MIS CX420的笔记本LOGO掉电,奇怪问题
CX420的笔记本LOGO掉电,显卡换了,CPU后面的一大块电容换了330上去,南桥换了,BIOS刷了,IO换了,CPU换过了。板上没有短路的地方。电压都出来了。那位大侠帮忙...
东芝L700笔记本用可调电源测试会掉电,用原装适配器...
有时候过LOGO掉电,又时刚进系统就掉电。但是这款机子没有NEC大电容。上迅维网查资料, 发现有朋友也遇到过类似的问题。说是用可调电源掉电,用适配器不掉电。很...
东芝L600-10B笔记本电脑开机显示LOGO 2秒掉电灯闪。...
20分钟装好了,测试烤机,显示LOGO2秒后掉电关机(且二灯闪一闪),再按开机键无反应。(郁闷) 先放一边。在网上论坛逛逛看看,说BIOS资料程序不良也会引起主板...
标签: win7   阅读全文
笔记本接上高压板开关信号就掉电
笔记本接上高压板开关信号就掉电
DELL 1427 ...再把其中一个3.3V接到off/on时电脑掉电了,第一次我以为碰到那里了,再开机再试还是掉电,问题能在那里?我又换了两个高压板还掉电
三星R408笔记本,开机1.0A处左右掉电维修。
本帖最后由 陈建 于 2013-12-27 22:08 编辑一三星408掉电维修: 开机到电流到了1.0左右又不上掉电到待机电流。呵。拆机喽,拆开测试,只要把CPU拿出来...
惠普笔记本 Pavilion DV4掉电怎么维修啊?
本帖最后由 46434905 于 2013-12-16 17:25 编辑...DV4掉电怎么维修啊?按开关能启动,在进入系统的时候就掉电了,不知道是什么原因啊?请大神指点指点啊
华硕笔记本触发掉电
华硕笔记本触发掉电
待机0.01自动触发到1.多掉电之后待机电流0.0.5,无待机电压也不触发。待机芯片发烫,是什么问题
cq32笔记本开机进系统掉电
cq32笔记本开机进系统掉电
cq32进系统用鲁大师压力测试马上就掉电 风扇狂转 风扇换过了 请问大家是哪的问题啊?
