查看: 5767|回复: 15
DELL N4010 笔记本掉电求助
发表于 2014-2-10 16:50:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台DELL N4110的笔记本开机掉电,第二次在开就开不了,从插电又可以开机,不装内存的话开机不掉电,电流到0.90不掉电。插内存开机电流1.0掉电。不掉电测试PL7没有电压 ,其他都有,不知道搞怎么弄了。有谁修过这杨的机子吗,求大侠帮忙了。
发表于 2014-2-10 17:07:48 | 只看该作者 �
主供电才0.8V正常吗
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-2-10 17:07:03 | 只看该作者 �
coal 发表于 2014-2-10 16:56
内存供电有问题
内存供电正常
,后面的电压还有没有出来
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-2-10 19:49:26 | 只看该作者 �
试着换下内存试下
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-2-10 17:17:32 | 只看该作者 �
擦一下芯片的工作条件
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-2-10 16:56:36 | 只看该作者 �
内存供电有问题
内存供电正常 ,后面的电压还有没有出来  详情 回复 发表于 2014-2-10 17:07
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-2-12 10:07:23 | 只看该作者 �
现在的电脑是越来越难修  华硕 DELL 掉电没修好过
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-2-12 09:43:30 | 只看该作者 �
次级有保护啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-2-11 09:32:37 | 只看该作者 �
刷BIOS好了。。。。你不先刷了试试再发帖子。不过我修过一个DELL 5010开机两步上1.4A,最后一顿折腾发现CPU坏了导致的。还是个一代的I3。那是第一次遇到INTEL的CPU坏。
开始没有想到是BIOS的问题,后面没有办法了报着试试的心态,就好了,对了,怎么区分CPU的一代,二代,三代啊  详情 回复 发表于 2014-2-11 12:54
发表于 2014-2-10 18:14:29 | 只看该作者 �
换CPU试试,多排除一下 ,在提问
发表于 2014-2-10 22:30:34 | 只看该作者 �
缺电压保护了。
发表于 2014-2-11 09:20:28 | 只看该作者 �
刷了BIOS好了
发表于 2014-2-11 12:54:55 | 只看该作者 �
dxtapples 发表于 2014-2-11 09:32
刷BIOS好了。。。。你不先刷了试试再发帖子。不过我修过一个DELL 5010开机两步上1.4A,最后一顿折腾发现CPU ...
发表于 2014-2-12 09:38:53 | 只看该作者 �
世界有你更美好 发表于 2014-2-11 12:54
开始没有想到是BIOS的问题,后面没有办法了报着试试的心态,就好了,对了,怎么区分CPU的一代,二代,三 ...
举例:I3-380M是一代,I3-2380是二代,I3-3380是三代。。。。看明白了没。380是型号,看380前面的数字是几,就几代喽~
O(∩_∩)O谢谢。I3跟I5的CPU是同一代的能通用吗,,还有就是有的CPU(I3 SRO4N)这是几代呢, ,  详情 回复 发表于 2014-2-12 09:43
发表于 2014-2-12 09:43:49 | 只看该作者 �
dxtapples 发表于 2014-2-12 09:38
举例:I3-380M是一代,I3-2380是二代,I3-3380是三代。。。。看明白了没。380是型号,看380前面的数字是 ...
发表于 2014-2-12 10:05:46 | 只看该作者 �
试着换下内存试下!!!
