查看: 2323|回复: 5
笔记本接上高压板开关信号就掉电
发表于 2014-1-12 19:20:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 1427 开机暗屏,换了个灯管,好了小半天,用户来取时以暗屏了,测了下灯管没问题,测了下电压有一个19V,两个3.3V,就换了个高压板(通用型的),结果接上19V和负极后,再把其中一个3.3V接到off/on时电脑掉电了,第一次我以为碰到那里了,再开机再试还是掉电,问题能在那里?我又换了两个高压板还掉电
发表于 2014-1-12 19:40:47 | 只看该作者 �
我晕死,楼主!那个3.3谁让你接到ON/OFF的!???你是不是带电操作烧了EC1?
发表于 2014-1-12 20:22:00 | 只看该作者 �
不接高压板可以工作吗?有可能是你电路接错了
发表于 2014-1-12 20:38:48 | 只看该作者 �
我每次也这么搞的,把19V接到VIN上,把 地 接到GND上,再随便找个3.3V接到ON上,能亮屏的就是开关信号。你说的“EC1”是什么意思
发表于 2014-1-12 21:39:13 | 只看该作者 �
接错了没有
发表于 2014-1-12 21:54:15 | 只看该作者 �
搞亮了,又换了一个耐压9V-26V的高压板(原来那个是9V-20V),什么道理没搞明白
