查看: 2770|回复: 7
MIS CX420的笔记本LOGO掉电,奇怪问题
发表于 2014-2-6 09:33:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MIS CX420的笔记本LOGO掉电,显卡换了,CPU后面的一大块电容换了330上去,南桥换了,BIOS刷了,IO换了,CPU换过了。板上没有短路的地方。电压都出来了。那位大侠帮忙分析一下,多谢1
发表于 2014-2-20 21:32:52 | 只看该作者 �
温控一般是几个脚的官子
发表于 2014-2-7 11:33:11 | 只看该作者 �
大电容改了,供电IC加个焊,查查温控 我上次遇到一个,把发出SHUTDOWN#信号的那个小三极管取了就OK了(这样有点那啥哈)
发表于 2014-2-7 10:46:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu后的大电容你换了几个330的电容上去,最少要4个吧,你不会只上一个吧。
发表于 2014-2-6 21:45:45 | 只看该作者 �
温控惹的祸 或者真的是温度高
发表于 2014-2-6 10:30:25 | 只看该作者 �
楼主好像没有检查北桥 ,看看北桥正常不,
发表于 2014-2-6 10:14:11 | 只看该作者 �
加焊CPU供电芯片试试
发表于 2014-2-6 09:54:04 | 只看该作者 �
看看温度有没有过高啊,还有那些外设啊。硬盘,光驱那些。。。。
